Система охлаждения, повышенно давление!
Trans025
1581 пост
Дата: Четверг, 03.12.2020, 07:37 | Сообщение # 171
GREENDRAGON, в том то и дело. что нет! Если уберёшь заслонки, то обдув радиатора печки уменьшится и двигатель при неблагоприятных условиях можно перегреть. Это всё расплата за надёжность системы охлаждения - муфта вентилятора в сто раз надёжнее электровентилятора с его ненадёжной системой подключения. Недаром на грузовиках применяется именно муфта. Но зимой электровентилятор конечно предпочтителен - он включится только тогда, когда необходимо, а не будет "молотить" постоянно.
3093 поста
Дата: Пятница, 04.12.2020, 23:43 | Сообщение # 172
Сегодня на трассе начал необычно сильно нагреваться.....Потом дошло....Картонку при выезде на трассу забыл убрать от радиатора
MGV
1692 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 11:58 | Сообщение # 173
Цитата Димарик ( ) Сегодня на трассе начал необычно сильно нагреваться.....Потом дошло....Картонку при выезде на трассу забыл убрать от радиатора Димарик, жалюзи от радиатора УАЗика - самое то, подходят и влезают по размеру на Транзит, с небольшой доработкой. Хотя картонка - это НАЩЕ ВСЕ!
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:28 | Сообщение # 174
Димарик, жалюзи для слабаков а вот с картонкой как писал Trans025, можно добиться более тонкой регулировки...+ лишний вес
3093 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:28 | Сообщение # 175
Всё проще. Пришла зима и мысли о картонке надо достать из сусеков мозга и пододвинуть их ближе к "нужным ежедневно файлам"
borok
Я где-то здесь
226 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 01:36 | Сообщение # 176
У меня более продвинутая система (картонка намокает и разваливается) более современная кусок пвх панели.
3093 поста
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:56 | Сообщение # 177
borok
Я где-то здесь
226 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 23:21 | Сообщение # 178
Дмитрий так она совсем легкая соты внутри пустотелые сколько она 1см толщиной и 25см шириной сейчас стоят одна за одной напротив моего электровентилятора когда похолодает то я их составляю в паз и у меня остается не закрытый радиатор сантиметров 10.Грузы не возил и на счет закипеть даже намеков не было стрелка на рабочей температуре стоит как вкопаная вентилятор не срабатывает.Панель по длине ставится как её там зовут (телевизор водебы)на нижнию перемычку и почти до верхней так что при всем желании до сот радиатора панель не достает .Да и аллюминевый радиатор навратли она не повредит быстрей сама поломается.
