Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения, повышенно давление!
5979751 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 07:40 | Сообщение # 81
DYBLER  Спасибо за ответ.Отверстие в самом расширителе не в крышке,крышка тоже подозрительная по ходу там клапан вообще не открывается.Вот именно на холодную завел и увидел что через это отверстие парит.Так бы и не знал что там эта дырочка.Давление резко повышается нижний шланг холодный а уровень уже такой что через эту дырочку начинает капать,дырочка с зади в бачке расширителя под самым верхом.
Ну чтож как мне прислал вличку сообщение Александр-руководство по ремонту Вам в помощь ну и удачи)))
Форд Транзит 2000гв,2,5 Т Дизель,коротыш
5083 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 09:39 | Сообщение # 82
Это с большой долей вероятности говорит о прорыве газов в систему ОЖ. Снимать головку и везти на опресовку, при необходимости шлифануть, затем с новой прокладкой ставить обратно, должно помочь, а если сделать самому(что вполне реально), то выйдет не дорого по деньгам.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 10:05 | Сообщение # 83
Да, в самом бачке, с задней стороны бачка канал, он выходит в горловину бачка между клапаном и резьбой.Если ты уверен что газы--вариант 1-снимать голову. Серега, эта тема(прорыв газов в систему охлаждения) уже пережована капитально. Ребята не кидаются тебе сразу помочь, хотят чтобы ты в ПОИСКОВИКЕ поработал.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:42 | Сообщение # 84
У меня ни чего такого небыло, только патрубки очень сильно роздувало и даже сальник помпы не выдержал, помянял помпу и ездил какоето время с незакрученой пробкой до конца, но в один прекрасный день накрылась 4 форсунка вытащить не смог пришлось снимать голову, но и после замены прокладки гбц все стало на свои места, патрубки не раздувает.
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 15:12 | Сообщение # 85
Понял ребят спасибо большое.Просто там в поисковике написано ПОИСК ГУГЛ думал просто в гугле будет искать))Всё разобрался будут молоть форум по темам, всем ещё раз спасибо большое.Кстати у меня в соседнем городе 500 км продают транзита на ходу механическая аппаратура, 2.4 1995 год с сзади стекла,за штуку баксов как считаете приемлемая цена?кузов не плохой по фото на что следует обратить внимание,думаю взять как донора использовать,а?вот ссылка  http://kolesa.kz/a/show/27630890
Добавлено (28.02.2016, 15:12)
Да там в поисковике столько тем выдало)))Всё парни спасибо,если что извините!!! wink
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:32 | Сообщение # 86
Удачи  biggrin
Ajbek1977 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:08 | Сообщение # 87
Доброго времени суток, образовалась проблема, помогите решить, в бачке создаётся давление, грешил на крышку, поменял не помогло, убрал уплотнительные кольца на крышке выкидывает антифриз, на холодную бачок пустой, заливаю литра полтора до уровня, прогревается движок антифриз уходит через крышку, подозрения на трубку егр (охладитель) или всё-таки прокладка ГБЦ, при прогретом есть пар и пузыри в бачке
Форд транзит 2008г 140 л.с.
Сообщение отредактировал Ajbek1977 - Воскресенье, 14.05.2017, 20:16
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:30 | Сообщение # 88
Ajbek1977, похожие симптомы были у меня при пробитой прокладке.
927 постов
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:52 | Сообщение # 89
Пробита прокладка гбц.
Alex19991 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 02:10 | Сообщение # 90
Всем здрасте! подскажите пожалуйста, такая ситуация значит купил форд транзит 2008г 2.4л год назад у друга, на сегоднешний день проблема такая повышенное давление в системе (я так понимаю) патрубки раздувает, выкидывает антифриз из отверстия в бачке и начинает перегреваться после 140км\ч. как мне сказал друг это все началось после того как на скорости 170км\ч разорвало масленный охладитель он его поменял на новый охладитель нового образца тк старого уже не делают (новых) было все снято и промыта вся система ож. Я поменял бачек, крышку, термостат, вискомуфту, убрал неработающую вибасту и помпу на 220V и все равно давление и выброс антифриза и после 140 в красную зону стрелка идет. термостат рабочий (кипятил) как проверить муфту? крышку проверял 1.5 бара и скидывает давление, и есть у кого нибудь схема цируляции ож? может просто кто то перепутал патрубки?(было все заколхожено)
Форд Транзит 2008г 2.4л
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
