Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения, повышенно давление!
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:05 | Сообщение # 91
Alex19991, не буду утверждать точно, но 1,5 Атм в системе охлаждения - это много. Под этим давлением находятся не только патрубки, но и радиаторы - и основной, и отопителя. Норма - не более 1 Атм.
Ты пишешь. что поменял вискомуфту - проверь сопротивление вращения и той, и новой. На холодную. Если у тебя сомнение именно по муфте - можно как эксперимент принудительно подклинить её - подмотав на ось (где идёт вращение) например жгут (резина, верёвка и т.д.)  То есть муфта будет в состоянии максимального обдува. Понятно. что так всё время ездить нельзя.
Другая причина перегрева - забитость радиатора (как снаружи так и внутри).
И наконец, если посмотреть в корень проблемы - с чего это всё началось? А началось с того, что машина эксплуатировалась на не предназначенных для неё режимах. Это не легковая спортивная машина, с обтекаемым силуэтом - это высокий автобус с очень большим коэффициентом сопротивления воздуха. То есть на 170 км/час из мотора выжимали всё, что можно. И что - нельзя!
Я лично думаю, что мог наступить перегрев двигателя. Могла быть нарушена герметичность прокладки ГБЦ - её попросту могло "пробить". Тогда идёт прорыв выхлопных газов в систему охлаждения ( при снятой крышке и повышенных оборотах мотора слышно и видно булькотение этих газов в расширительном бачке). Происходит выкидывание антифриза, и клапан на бачке просто не справляется с возросшим объёмом газов.
Проверь всё это. И мой совет -пожалей машину! Не надо на ней ставить рекорды скорости!
Alex19991 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:19 | Сообщение # 92
Trans025, это я написал давление, при котором крышка сбрасывает давление, а какое на самом деле давление я не знаю. про фиску что на холодную я её могу рукой остановить что на горячую. про забитость радиков их снимали промывали. в бачке нету пузырей тока струйка течет от помпы, когда газуешь тоже ничего.
Форд Транзит 2008г 2.4л
5083 поста
Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:23 | Сообщение # 93
Крышка должна на 0.9 примерно сбрасывать, попробуй другую
Добавлено (05.09.2017, 11:23)
Я катался в прошлом году с пробитой прокладкой, ни пузырей, ни запаха выхлопа в бачке небыло, но после трассы подкапотка была залита антифризом, шланги, соответственно, каменные.
1865 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:31 | Сообщение # 94
И у меня также было ни бурления ни чего и патрубки становились каменные и толстые как рука потом пробило из за этого сальник помпы помпу заменил и прокладку головки и все прошло.
Если не хотите менять прокладку то просто не до конца закручивание кришку бачка чтоб газы выходили и скажите другу спасибо за то что полетал на машине и продал вам,это не спорткар он едит быстро но и ломается тоже быстро на таких оборотах.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:12 | Сообщение # 95
Цитата Alex19991 ()
скорости 170км\ч разорвало масленный охладитель
Пипец, это че формула 1? или было интересно на какой скорости он отрываться от земли начнет?
Добавлено (05.09.2017, 13:12)
Тоже так думаю, тем более что вроде как на двигателях этих годов головы алюминиевые. Могло повести как здрасте.
Булькатеть будет это когда прорыв уже конкретный, сапун стравливать не справляется, тогда и патрубки порвет или прокладки где послабее.
8 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:13 | Сообщение # 96
крышку попробую новую. а как муфту проверить? вот тока щяс приехал машина прогрета открыл капот и остановил (рукой) вентилятор. если газовать то не чувствуется усиление ветра а наоборот как будто он медленнее крутится. а друг меня предупреждал что на свой страх и риск берёшь типо меня потом не обкладывай. а по поводу скорости я на пежо боксер гонял и постоянно стрелку клал и ничего ездит до сих пор и небыло бурлений выбрасов атифриза
1865 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:09 | Сообщение # 97
Крышка не поможет.
Свежие фонды против пыжыка га.но как и спринтера и фольцы.
8 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:29 | Сообщение # 98
а в Москве есть нормальный сервис или нормальный "гаражный" мастер который работает по фордам и сможет мне помочь?
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:58 | Сообщение # 99
http://transit-club.com/forum/13-10249-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
8 постов
Дата: Четверг, 07.09.2017, 15:03 | Сообщение # 100
00Жанна00 спасибо )
Добавлено (07.09.2017, 15:03)
А возможно такое что какие то шланги подсоединены неправильно и идет неправильная циркуляция, и поэтому создается высокое давление? ну и так же перегрев после 140?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
