Система охлаждения, повышенно давление!
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 18:39 | Сообщение # 71
Крышка новая, давил пальцем на клапан все нажимается нормально, температура тоже в норме, просто после замены бачка, после небольшой поездки км 10, из подмашыны потек антифриз в районе нижнего патрубка радиатора вытекло примерно литра 3, было уже темно смотреть не стал, утром завел все нормально, нигде не течет, долил воды проехал км 100 все хорошо, просто патрубки уж очень твердые, есть еще ауди, там тоже твердые, но не на столько, поэтому и беспокоюсь чтоб патрубки не полопали.
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:39 | Сообщение # 72
эйван, Бачок оригинал или нет? Уровень в расширительном бачке в норме или же с запасом? (на холодную). Попробуйте поставить старую крышку,понаблюдайте за давлением. Чрезмерно повышенное давление чревато "сюрпризом в дороге". У меня из за закисшего клапана сорвало патрубок с радиатора.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:18 | Сообщение # 73
Уровень в норме, бачок оригинал, а крышки уже менял ничего не поменялось.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:40 | Сообщение # 74
Цитата эйван ( ) просто после замены бачка, после небольшой поездки км 10, из подмашыны потек антифриз в районе нижнего патрубка радиатора вытекло примерно литра 3, было уже темно смотреть не стал, утром завел все нормально, нигде не течет, долил воды проехал км 100 все хорошо Вода (3 литра) разбавила антифриз и ухудшила его свойства - не АЙС! Не желательно для турбодизеля. К тому же повысилась испаряемость бурдо-жидкости, что может как раз влиять на повышение давления в контуре! Советую все слить и залить новый антифриз. Удачи.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 19.06.2015, 22:40
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 09:16 | Сообщение # 75
Спасибо. Попробую.
alex50116
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:31 | Сообщение # 76
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой которая мучает уже второй месяц. В расширительном бачке постоянное бурление. Печка работает неустойчиво. Уровень антифриза в расширительном бачке при открытии крышки повышается. Через верхний патрубок расширительного бачка постоянный поток антифриза причём под давлением и при любой температуре. Крышку расширительного бачка меняли. Термостат меняли. Клапан в корпусе термостата смотрели, вроде рабочий. Гандон на расширительный бачок тоже натягивали. Он не только не надувается но всасывается при перегазовке. Продували систему воздухом на предмет того что забились каналы маслоохладителя или охлаждении турбины. Всё продувается влёгкую. На двух других аналогичных гаражных фордах такой проблемы нет. Там антифриз через верхний патрубок расширительного бачка практически не льётся. Где собака порыта?
Модельный ряд TRANSIT 2006, 24.10.2012, 2.2L CR TC I4 DSL 155PS, LHD RWD
Сообщение отредактировал alex50116 - Понедельник, 14.12.2015, 19:33
MadMaks
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:46 | Сообщение # 77
Цитата alex50116 ( ) В расширительном бачке постоянное бурление. Бурление? что такое?
Цитата alex50116 ( ) Там антифриз через верхний патрубок расширительного бачка практически не льётся Должна быть небольшая струйка как признак того что у тебя работает помпа.
Цитата alex50116 ( ) Через верхний патрубок расширительного бачка постоянный поток антифриза причём под давлением и при любой температуре Х.з. термостат хоть правильно ставили? Были специалисты по впихиванию невпихуемого.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:35 | Сообщение # 78
Цитата alex50116 ( ) Уровень антифриза в расширительном бачке при открытии крышки повышается. Через верхний патрубок расширительного бачка постоянный поток антифриза причём под давлением. А зачем ты открываеш крышку, там давление, уровень и должен повысится, не через верх естественно. Через верхний патрубок тосол не должен идти, а обязан. Если при закрытой крышке бачка и нормальном уровне тосол не выгоняет через клапан крышки,двигатель держит нормальную температуру, то просто не надо мешать работать машине.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 15.12.2015, 21:36
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:27 | Сообщение # 79
Цитата 5979751 ( ) в верху с зади какое то отверстие походу самопальное либо прожженное Это заводское отверстие: при давлении больше 0,5кг в бачке, открывается клапан крышки бачка и давление сбрасывается через этот канал.Цитата 5979751 ( ) ещё он писает с перебоями С него должен идти постоянно тасол.Цитата 5979751 ( ) запах выхлопной А ты уверен что газы? Какая температура и что происходит на холодном движке? Если газы, то вариантов нет--снимать головку.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:12 | Сообщение # 80
была у меня такая же фигня,кипело,не стравливало давление и раздувались патрубки,менял крышку на бачке,и была не рабочая вискомуфта,не охлаждала радиатор,но у меня температура подымалась
Форд транзит , 1997, 2.5D
