Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Перегрев движка (Стрелка начала заваливать температуру. Причину не могу найти)
Перегрев движка
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:09 | Сообщение # 91
Цитата sergey_851 ()
Нет.
 Откуда знаешь?
Россия виновата............. Шучу не реагируй.
ты в порядке?
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:27 | Сообщение # 92
я себе поставил вторую печку, жигулевскую. Последовательно. Параллельно как я не пытался прокачать не идет тепло и все в нее. Последовательно сразу вода пошла в обе печки. Ни перегрев ни недогрев не ощущается. Все грелось как обычно. Самое дельное измерить реальную температуру воды, как lalo16061966, писал. Для контроля можно в другом транзите померять , с рабочей температурой. Возможно датчик температуры не такой как надо или еще что
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:39 | Сообщение # 93
Заказал на экзисте новый датчик завтра поставлю посмотрим
термостаты открываются на одинаковую величину и как пологается при достижении требуемой температуры
смущает, что печка особенно радиатор второй нууууу весьма не холодные  и греют весьма неплохо
хотя субъективно намеков на закипание нет, патрубок радиатора в меру тугой крышка расширительного бачка давление держит
был еще пару раз странный момент при движении несколько раз температура по датчику довольно долго была правильной как и полагается но потом резко вновь оказывалась в красной зоне и вновь возвращалась на нормальный результат нооо это было всего несколько раз так по прибору машина едет в режиме когда стрелка в области красной зоны
этот момент тоже как мне кажется указывает на то , что датчик мягко говоря глючит  wacko
Добавлено (23.02.2015, 14:32)
у меня кста похоже печка вторая подключена параллельно и греет как дурная один шланг через тройник в области помпы второй шланг опять же через тройнитк там где от родной входит в двигатель
Добавлено (23.02.2015, 14:34)
с технической стороной вопроса знаком более чем хорошо просто в основном знания в области японского автопрома там все просто надежно и качественно а тут как посмотрю заморочек хватает но и цена машины просто смехотворная  wink biggrin
Добавлено (23.02.2015, 14:39)
деталюшки то же копеешные
просто уже ради приличия поменял много чего стараюсь ставить все только от хороших производителей но всеравно весьма бюджетно
комплект сцепления корзина диск и выжимной вообще 82$
 весьма непплохого качества
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:43 | Сообщение # 94
Жидкость прёт туда, куда ей легче пробиться. Выходит, что через доп печурку ей полегче проскочить, чем через радиатор.
Я бы подумал над вопросом, как путь жидкости через доп печурку "усложнить", чтобы она в радиатор пошла.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 23.02.2015, 15:03
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:04 | Сообщение # 95
вот и я о том думаю почему прет на печку а не на основной радиатор
потому что при включении ее реально стрелка пусть незначительно но опускалась хотя когда поставил заглушку в патрубок второцй печки машина стала греться быстрее и вроде как больше
Добавлено (23.02.2015, 15:04)
термостаты открываются как и полагается на 8-9 мм по идее пропускная способность нормальная
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:04 | Сообщение # 96
Повторю вопрос: при этом ВЕСЬ радиатор стал горячим, или так же, только верхняя его часть?
55 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:11 | Сообщение # 97
завтра узнаем что даст замена датчика
может и вправду дело было не в бобине- д-б сидел в кабине  biggrin а то почти всю систему перебрал до кучи  biggrin
Добавлено (23.02.2015, 15:08)
радиатор только потеплел в области верхнего паттрубка ну и часть сот с этой же стороны на выходе он был холодный
Добавлено (23.02.2015, 15:09)
я грешил было на помпу но обратка идет в расширительный бачек нормально
Добавлено (23.02.2015, 15:11)
хотя машина проехала уже немало с такой проблеммой если б была помпа точно бы сдох бобик
по холодам стрелка держалась в допустимой зоне а вот потеплело и как то стало напрягать что она уходит в красный сектор
Tranzit 1991 2.5 d
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:16 | Сообщение # 98
А вискомуфта исправна? Присутствует вообще?
Добавлено (23.02.2015, 15:16)
 Самой простое пережать шланг хомутом или врезать слесарный кран и регулировать им... biggrin
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:19 | Сообщение # 99
alekoforever, зимой перегреть дизельного форда- трудное дело.Езжу без карлсона.Знакомый как-то показал новый радиатор с запаянными сотами с завода.
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:21 | Сообщение # 100
Примерно что-то такое я и имел ввиду.
Потому что сейчас получается, что антифриз, вместо того, чтобы идти в радиатор, предпочитает идти туда, куда идти ему полегче -- через печку. Печка, как известно -- тот же радиатор, только поменьше размером, соответственно, и поменьше эффективность охлаждения.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
