Перегрев движка
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:06 | Сообщение # 161
Цитата san_san ( ) не один уже случай, заменили кольца, цилиндры были в идеале, прошли 100тык, начало жрать масло, разбираем мотор- там жопа, вынос дикий, кольцами выело, кольца не ремонтные, якобы качественные На движках с хорошим пробегом замена одних колец обычно приводит к худшему результату чем было, сразу после замены 3-5 тыс вроде ничего, а потом начинает жрать еще больше чем до ремонта и дело здесь не в качестве колец, а в элипсе цилиндров, 90% гарантии хорошей работы поршневой это расточка, если расточено без элипса, а таких мастеров сложно найти, то движок после ремонта поршневой масло брать не будет, а если вам сделали расточку и поменяли кольца, а движок не берет масло на угар а жрет, а мастер говорит что притрется и перестанет, не верьте--дальше будет брать еще больше.
san_san
Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:46 | Сообщение # 162
Цитата san_san ( ) разбираем мотор- там жопа, вынос дикий, кольцами выело, транзитовский, старый шурина мотор 2.5 тд. Пробег был под 700 тыс, но много пробок московских. После замены колец сразу ничего, потом заводился все хуже и хуже, потм начал пить масло, потом заводился тока с толкача. Купили контрактный мотор, этот разобрали и обалдели
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 20:32 | Сообщение # 163
Цитата san_san ( ) После замены колец сразу ничего, потом заводился все хуже и хуже, потм начал пить масло, потом заводился тока с толкача. Купили контрактный мотор, этот разобрали и обалдели Так бывает почти в 100% , ребята не сведующие в этих делах думают--расточил и новый мотор. Если расточка в пределах допуска и хон сделан не наждачкой а станком, тогда да, движок будет радовать. Не буду влазить в тонкости последствий элипса, просто занимаюсь почти пол века--элипс--мотор работать не будет, в смысле радовать хозяина.
san_san
Дата: Суббота, 29.07.2017, 20:50 | Сообщение # 164
Цитата DYBLER ( ) Так бывает почти в 100% , ребята не сведующие в этих делах думают--расточил и новый мотор. он ничего не точил, просто заменил кольца
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:10 | Сообщение # 165
Цитата san_san ( ) он ничего не точил, просто заменил кольца Там элипс больше чем после расточки.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:27 | Сообщение # 166
Ребята! Как то мне попался в руки журнал (название его не помню). Но все статьи в нём были посвящены ремонтному оборудованию современных двигателей. И в статье про кап. ремонт моторов объяснялось - почему правильный ремонт двигателя из-за цены практически не применим на отечественных авто. Огромное значение имеет ювелирное выставление блока цилиндров на расточном станке - что бы стенки цилиндров были строго перпендикулярны оси коленвала. Выставление блока цилиндров на станок по нижней части (там, куда прикручивается поддон) как ни странно не гарантирует этот угол строго в 90 градусов. Так же высокие требования к хонингованию. И в статье приводились примеры повсеместного нарушения этих требований - для сокращения времени, естественно. Даже такая банальная операция, как притирка клапанов - (многие из нас это делали, надев на клапан резиновую трубочку, и вращая его - как неандертальцы добывали огонь) - так вот, это неправильно! Делать притирку можно только на станке, где биение будет практически нулевым. А так - это самообман. Хотя кажется - машина после притирки клапанов идёт явно резвее! И получается, если всё делать "по уму", а не так как обычно у нас делается "на коленке" - то цена ремонта мотора возрастает до неприличных величин. И владельцам отечественных авто проще купить другой двигатель. И выходит так, что клиент, отдавая блок на расточку (вроде бы недорого) даже не представляет, с какими техническими нарушениями ему делают этот ремонт. Но свято верит - теперь то движок будет, как новый! Если же вернуться к нашей теме, то понятно, что максимальный износ идёт в первые часы и дни работы мотора - пока притираются кольца к цилиндрам, вкладыши к коленвалу. Потом этот износ постепенно уменьшается и стабилизируется на уровне естественного. Если же мы просто "подкинем" новые кольца (естественно не будем же под них опять растачивать блок), то опять начнётся этот ускоренный износ. Причём он будет куда более интенсивным, чем при первоначальной замене колец. А оно нам надо? - как говорят одесситы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 30.07.2017, 09:32
san_san
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 10:06 | Сообщение # 167
Цитата Trans025 ( ) Если же мы просто "подкинем" новые кольца (естественно не будем же под них опять растачивать блок), то опять начнётся этот ускоренный износ. Причём он будет куда более интенсивным, чем при первоначальной замене колец. ну я даже не буду спорить, но чаще всего подкидывание колец все же дает результат, особенно если заменить колпачки и проверить притереть клапана, хоть и трубочкой резиновой). Бывает и наоборот. От чего зависит не знаю. Я не сторонник конечно, я бы заменил на бу мотор с гарантией. Но средства это такая вещь, не всегда хватает
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 30.07.2017, 10:07
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:39 | Сообщение # 168
Ну гляди: минимум верхнее поршневые кольцо, а зачастую и нижние кольца (например, на моторах со старых Транспортеров, которые 1.6ТД) покрыты слоем пористого хрома. При износе его уже и след простыл. И тут мы в потрепаные цилиндры снова сунем эти кольца. Конечно они начинают активно изнашивать стенки...
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 22:49 | Сообщение # 169
Цитата san_san ( ) ну я даже не буду спорить, но чаще всего подкидывание колец все же дает результат Как может быть положительный результат, если новое кольцо правильной геометрической формы работает в элипсном цилиндре, о чем речь, если элипс в пределах допуска, то можно подкинуть колечки.
MadMaks
Дата: Вторник, 01.08.2017, 11:51 | Сообщение # 170
Цитата Trans025 ( ) Выставление блока цилиндров на станок по нижней части (там, куда прикручивается поддон) как ни странно не гарантирует этот угол строго в 90 градусов. как раз это и есть технологическая база под расточку цилиндров и фрезеровку плоскости под головку. затем по этой плоскости расточка постелей под вкладыши.
Цитата Trans025 ( ) Делать притирку можно только на станке, где биение будет практически нулевым. А так - это самообман Посадка ножки клапана, во направляющую втулку (хоть и с зазором) довольно точная, и посадочная поверхность в отношении диаметр/длинна - продолжительная - даже притирка резиновой трубкой будет иметь эффект, производительность операции правда очень низкая. Саша, ты бы ссыль на статью (или источник) скинул, а то
Trans025, Саша, ты бы ссыль на статью (или источник) скинул, а то походу ее писал человек весьма далекий от технологииДобавлено (01.08.2017, 11:51) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) Я не сторонник конечно, я бы заменил на бу мотор с гарантией. Нормальный ремонт с расточкой, хонинговкой, ремонтными кольцами и поршнями и т.д. так и выходит. И не факт что в сервисе качественно (а не халтурно) подошли к выполнению работ.
