Перегрев движка
9748 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:25 | Сообщение # 41
Quote (kasjavka) ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТ ДАТЧИКА ДО ПРИБОРА!!! Первым делом! Quote (romashko) на счет двишателя заметил что с 2 мес. назад стал поддымлевать после того как заведу. чемным дымом. а потом при движении норм вообще не дымит. холостые стали 740- 760. по бк. до этого всегда были 800-850 как по книге. Черный дым при пуске-норма.Так настроен ТНВД.Но настораживает тот факт,что совпали несколько симптомов. Quote (romashko) зажигание никогда не трогал даже. Перегрев,дымы,падение оборотов на ХХ могут свидетельствовать о позднем впрыске из-за растянувшегося ремня. Правильно установленную прокладку еще нужно суметь прожечь! Неделю назад торчал в пробках и поздно включил печку,забыв,что вентилятор снял на зиму. В результате мотор закипел,тосол вылетел и я с полчаса в пробках ехал с сухой системой охлаждения. После остывания мотора и заливки воды в систему охлаждения разницы в работе мотора не заметил. Поставил вентилятор,стрелка как стояла,так и стоит,разве что не закипает мотор в пробках. romashko, то,что после включения печки температура падает,свидетельствует об исправной работе системы охлаждения.Возможно,проблемы с электрикой.Как ведет себя указатель уровня топлива?Он на одном стабилизаторе с указателем температуры. У меня в жару начинает врать указатель уровня топлива.
bys-transit
1460 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:26 | Сообщение # 42
romashko, Термостат.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:43 | Сообщение # 43
Quote (черный_чак) У меня в жару начинает врать указатель уровня топлива. уровень топлива показывает исправно. никаких нареканий.
kasjavka
2275 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:55 | Сообщение # 44
Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:58 | Сообщение # 45
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Нужен совет, кто сталкивался с такой глупостью как я... Вопрос такой:- на днаях, по глупости залез в болото (с пьяной репой), буксовал примерно минут 20-25, датчик температуры жидкости поднялся аж до красна... У меня ещё стоит на транзите антибуксировочная система(ASR)... Я, бухой, давал газу а она не хотела набирать обороты, мозги сами подавляли обороты до малого а потом вовсе заглохла. Пару раз завёл а потом и заводиться не хотела, вообще стартер не включался. Постояла где-то пол часика и завелась... КТО ЗНАЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, движок имеет какую-то защиту от перегрева или на самом деле был перегрев??? Сейчас заводится нормально, тяга не пропала, просто на второй день заметил что уровень масла упал где-то на 2 мм, но я и перекручивал движок тогда, больше 4000 об/мин... СПАСИБО заранее!!!! (Ford transit 2003, ABFA 100л.с, ASR)
stas_barabass
1650 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 04:15 | Сообщение # 47
[quote=stas_barabass]stas_barabass[/quote] ...да слава Богу не от ментов скрывался, просто искал продолжение банкета... После этого прошёл около 500км., пока всё в норме, масло вроде не берёт... Спасибо за совет!!!
zh170671iaa
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 18:21 | Сообщение # 49
zh170671iaa, Верно толкует, чуть ли не обязательная опция современных ЭБУ......аварийные режимы с постепенным снижением нагрузки, сначала запрет кондиционера, потом давка оборотов и т.д. вплоть до останова двигателяДобавлено (03.07.2012, 18:21) ---------------------------------------------
Quote (Kartalyanu) по глупости залез в болото (с пьяной репой) Quote (Kartalyanu) Я, бухой, давал газу а она не хотела набирать обороты А вот это Вы зря батенька.....под "мухой" лучше ключи на полочку ложить
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 11:14 | Сообщение # 50
А к чему может привести однократный перегрев двигателя (стрелка в конце белой зоны) в результате течи через патрубок, идущий от термостата к радиатору? Через какой промежуток времени могут наступить последствия и какие?
А то ж я, баран, плохо затянул хомут на радиаторе. Хорошо, товарищ вовремя заметил течь, а то все недоумевали, что же печка не греет ни фига. На улице было около 0 градусов. Течь сразу же устранили, долили ОЖ. Пока полет нормальный. Шеф говорит, что не смертельно.
Просто вот только на днях я заменил ГБЦ (из-за оборванного клапана), вот и переживаю, как бы прокладку не пробило, или еще там чего нибудь не вырисовалось.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 10.11.2012, 11:27
