какие лучше поставить кольца при кап ремонте
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 10:35 | Сообщение # 1
Goetze? МАЛЕ? ИЛИ Колден шмит?
Vova
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:39 | Сообщение # 2
док, тут есть несколько моментов: 1. Кольца должны быть именно той фирмы, что заявлено на упаковке, а не подделка, т.е. не стоит брать с рук у первого продавца. Нужно брать у проверенных людей. 2. Если есть немного эллипс и ты не растачиваешь блок, то кольца ставь только чугун, а не сталь. 3. Лично себе на Транзит 97 г.в. Я ставил Goetze, результатом доволен. Кто-то предпочитает Колден. 4. Плановая замена колец - это не КАПРЕМОНТ. Капремонт подразумевает разборку всего двигателя с его снятием и полную дефектовку. А замена колец - это день работы для 2-х человек. И не забудь поменять шатунные вкладыши, если их никогда не менял.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:07 | Сообщение # 3
Я тоже ставил Goetze, вроде нормально всё. Вообщето просто замена колец - не даст результата, так на время, не более того.
stan21ua
408 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:40 | Сообщение # 4
Quote (Vova) И не забудь поменять шатунные вкладыши, если их никогда не менял. Это что серьйозно?Меня все чаще мысли посещают,о замене колечек,если после замены сальников-колпачков на клапанах,жор не прекратится. Но потом токо зацэпись так и потянется,прокладки,сальники,и т.д ит.п.
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Воскресенье, 20.05.2012, 22:42
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 02:20 | Сообщение # 5
всім привіт,
Quote (stan21ua) Но потом токо зацэпись так и потянется,прокладки,сальники,и т.д ит.п.
-- да-да,- вы правы,- только зацепись..... .. но, если нет большого элипса, то поменяв кольца и шатун.вкладиши тыщ 50 можно откатать без гемора.
щасливо.
samadelkin
108 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:32 | Сообщение # 6
Из личного опыта- только МАЛИ!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Суббота, 16.06.2012, 00:17 | Сообщение # 7
Quote (Vova) 1. Кольца должны быть именно той фирмы, что заявлено на упаковке, а не подделка ...На чом я когдато и попался...После повторного разбора движка, с колец мог запросто скрутить S и неодно неполамал, перегрева небыло...
MIXOH
Дата: Суббота, 16.06.2012, 00:38 | Сообщение # 8
Quote (Лебедь) с колец мог запросто скрутить S и неодно неполамал ИМХО гавно кольца......эт не кольца уже а прокладки какие-то
Дата: Суббота, 16.06.2012, 00:49 | Сообщение # 9
Quote (MIXOH) .эт не кольца уже а прокладки какие-то Непомню чи кольца...Полажу в гараже, может упаковку найду... Но это незначит, что там были именно те кольца. С нынешним развитеем полиграфии упаковку можна зделать любую...
MIXOH
Дата: Суббота, 16.06.2012, 00:55 | Сообщение # 10
Quote (Лебедь) С нынешним развитеем полиграфии упаковку можна зделать любую.. Ага....эт как говаривал "Ося Бендер" да? При нынешнем развитии "Дерибасовской" и "Малой Арнаутской".....и не такие кренделя могЁм
