Недавно обнаружил проблему.Постоянно работает кондей, на нуле работают малые обороты.Кнопкой не отключается.При включении зажигании слышно как работает вентилятор. В чем проблема? Двигатель 2.0, дельфин. Форд Торнэо 2006 г.в. 2,0
Шезлонг, Сейчас посмотрел на схему кондея там есть два датчика Один включает компресор когда фрион слишком горячий а второй когда слишком большое давление в системе По ходу не зависимо от кнопки включения Я виду к тому что может ему (кондею) стало жарко и у него срабатывает инстинкт самосохранения форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Во по нем ногу картина вырисовывается Можно зделать предположение что заправили его занадто Я думаю надо подехать туда где заправляльсь чтобы проверили давление форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
После недолгих манипуляций с заслонками все заработало...точнее отключился кондей и работает так как должен.Что было не понял))) Форд Торнэо 2006 г.в. 2,0
