Quote (MGV)
Quote (Compactparabolik)Я может не совсем в теме но почему датчик стоит на входе в радиатор?он же будет включаться с открытием термостата, на мой взгляд его правильнее поставить на выходе,ибо радиатор при нормальном обдуве тоже охлаждает неплохо, а вентилятор подлючался бы в работу если уже радиатор не справляется,как то так. Quote (ft-master)Явная конструкторская недоработка И при установки надеть на датчик резиновый колпачек и повернуть в сторону( не вверх), т.к. в дождь и зимой на его контактах будет скапливаться влага, и будут ложные срабатывания датчика вкл. вентилятора, а может запросто и АКБ посадить на стоянке.
Прикрепления: 5056913.jpg(232Kb) · 3036962.jpg(225Kb) · 1646862.jpg(284Kb)
Подскажите!!!! На фото замечательный тройник под датчик. Где взять и от чего??????????????
