Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » электровентилятор или термовязкая муфта (что лучше)
Дата: Вторник, 08.04.2008, 20:45 | Сообщение # 11
Экзист.ру у вас работает?
Дата: Среда, 09.04.2008, 13:46 | Сообщение # 12
конечно, там и заказываю, если время терпит, а так по Фордам магазинчика 3, 4 будет, только асортимент у них скудный. К примеру хочу поменять 4-х ст. кпп, на рабочую б.у., так в одном магазине за нее 17тыс рубликов просят, дескать кпп редкая и найти ее будет проблематично и ждать 2,3 месяца. Поехал в другой , говорят за 7 тыс. привезем , только не факт , что она это будет , так что будем ждать звонка.
Дата: Среда, 09.04.2008, 18:28 | Сообщение # 13
Quote (sergey-ka)
Если ты хочешь 5-ти ступку (МТ-75) то:
По моему тебе еще и кардан поменять придется и , возможно -мост . Хотя не факт. Уточни перед заказом коробки
Сообщение отредактировал qwert - Среда, 09.04.2008, 18:30
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 09.04.2008, 21:34 | Сообщение # 14
Quote (qwert)
Кардан-да(там плавающая хреновина,у МТ 75 флянец жестко на КПП сидит,я уже про это писал)А мост зачем менять?Ради спидометра?
Дата: Четверг, 10.04.2008, 07:30 | Сообщение # 15
Мост менять не нужно, только переднюю часть кардана (от пром. опоры), траверсу ну и еще может по мелочам, да кстати нужно будет установить переходную плиту между движком и кпп
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 16:24 | Сообщение # 16
Подскажите, какой термик ставить на дизель, а то у нас только на 89 градусов.
что-то температура высоковата, боюсь летом закипеть
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 16:57 | Сообщение # 17
McSimoff13,
Quote (McSimoff13)
Как раз то что надо!!!
почитай это
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Воскресенье, 01.03.2009, 17:11
Дата: Понедельник, 02.03.2009, 22:01 | Сообщение # 18
Не ломается то,чего нет,а в электровентиляторе есть:монтажная рама,эл.двигатель,термовыключатель,предохранитель,разъемы,проводка.
А неисправная термомуфта в любом случае выполняет свою функцию-гонит воздух через радиатор.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 02.03.2009, 22:02
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 12:03 | Сообщение # 19
Мужики. я поставил себе электро вентилятор от тоеты (с кондера), прям на вентилятор оставив зазор в 5 мм, ночего не колхозил. единственно не могу открутить болт термомуфты. отквашивал его тормозухой, пробовал ударом стартера. что делать незнаю.
А кнопка включения находится в салоне, пользуюсь очень редко когда с грузом или в пробке.
вообщем доволен и прогревается быстрее теперь
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 23:34 | Сообщение # 20
Сначала я думал,что у меня муфта стоит,а потом оказалось,что вентилятор вроде как от VW,ещё в Германии видно поставили...Ездил ваще сначала без вентилятора 1 год,потом решил сделать,оказалось,что сломан датчик,поставил от ваза(86 руб.) и всё заработало,а вот,что лучше я не знаю wacko wacko wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
