  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
лопнул шланг ОЖ ехал по трассе
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:33 | Сообщение # 11
Quote (francus)
Так лопнул то он неспроста ... Скоорее всего увас пробило прокладку ГБЦ.... Результат налицо....откройте пробку расширитильного и наблюдаем за пузырьками...
я хочу не согласится с тобой лопается шланг по разным причинам и по этой тоже но хочется надеется обойтись малыми проблемами а то человечек уже неделю как хочет забрать мою машинку в свое пользование=не удобно уж!
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:35 | Сообщение # 12
Шланг надеюсь лопнул как увсех - верхний патрубок радиатора ? wink
92 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:36 | Сообщение # 13
лопнул к стати танкий шланг изогнутый на 360 градусов который находится как раз рядом с верхним толстым шлангом
раскрутка сайтов
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:58 | Сообщение # 14
Quote (alekcegorov)
на 360 градусов
Потому то и лопнул biggrin biggrin biggrin
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:39 | Сообщение # 15
Завоздушивание проверяют старым дедовским способом - взять иглу от шприца и вколоть в шланг - пойдет суспензия "жидкость+ воздух" - завоздушено , только жидкость - все ОК.
Естественно "колоть" только воздушные карманы , где можт быть воздух - верхние точки.
Микропрокол потом затянет .
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:47 | Сообщение # 16
Quote (alekcegorov)
низ радиатора холодный
Дальше искать нечего это основной показатель завоздушенности системы... и отсутствует нормальная циркуляция... Она так-же может быть нарушена из-за пробитой прокладки или микротрещины в рубашке охлаждения... Тут уже всё зависит от того сколько проехал без охлаждения и насколько поджарил двигатель....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
92 поста
Дата: Четверг, 02.08.2012, 14:03 | Сообщение # 17
короче купил новый термик мотокрафт 88 град. ничего не поменялось, снял его вообще ,температура поднялась на N и встала ,закрыл радиатор температура поднялась до R и тоже остановилась, из этого я понимаю что датчик в норме тоесть ни термик ни датчик ни причем, так как несколько раз сливалась хоть и не полностью но всеравно менялась ОЖ заваздушивание тож отпадает остается замена прокладки ГБЦ что и буду делать в понедельник т.к. мастера на выходные, ну а я пока на работу в рейс в славный и красивый город Псков если комрады у вас будут еще какие соображения буду признателен Вам и с удовольствием их прочту всем СПС.
раскрутка сайтов
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 08:03 | Сообщение # 18
ДОброго времени суток. Может быть несколько причин! Обрыв крыльчатки помпы,заклинивание термостата,или же как я недавно столкнулся коррозионное отверстие в аллюминиевой плите которая прикручивается к блоку двигателя в районе установки помпы! С одним двигателем не могли найти причину кипения,при разборке двигателя обнаружили отверстие в этой самой плите. Получается вода дросселирует через это отверстие,а не идёт по кругу циркуляции.Проверить просто сними помпу а там будет ясно!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
92 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:19 | Сообщение # 19
ребята всем привет и зарание извиняюсь что забыл отписатся в чем была причина так вот все оказалось как писал ФРАНКУС - прокладка ГБЦ и ни какаго везения(а может и наоборот) короче мой бусик катается уже где-то в районе Сясьстроя надеюсь у нового хозяина все гуд!
раскрутка сайтов
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Вторник, 26.01.2016, 21:27 | Сообщение # 20
Сегодня лопнул шланг ,который  тонкий,над крышкой масляного фильтра(там их два вобще).  Обрезал,соединил,залил тосол. Греется.Печка дует холодным. Как только начинает перегреваться-печка дует горячим. Думал термостат.Хаехал на сервис по пути,глянули,говорят нет циркуляции..патрубки все горячие,в радиатор холодный.Говорят помпа крякнула.  Патрубки позжимали еще раз..погазовали..Вобщем от них выехал и всё ок,печка дует,не греется.
Вопрос-может ли быть такое с помпой,то работает,то нет? Менять или не менять..вдруг это завоздушивание было..А если нет-то не хочется встать снова где то посреди дороги.Подскажите.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
