О/Ж
freehunter
54 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 23:49 | Сообщение # 51
Залита вот уже как 6 лет противообледенительная жидкость "Арктика" для самолетов, никаких проблем, у знакомого через которого достал, его уже лет 10 использует на маршрутке и никаких проблем! Даже если сильно её разбавить она становиться не куском льда и рыхлым снегом, который потом легко прокачивается через насос! И срок службы у неё очень долгий, незнаю какой нигде не нашол, но ни разу не менял и все отлично!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Wayder
169 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 16:23 | Сообщение # 52
Мультифриз Sintec с января 2019-го
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Musha
801 пост
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 02:38 | Сообщение # 53
Здравствуйте Недавно купил старичка, хочу поменять все жидкости. Можно ли залить антифриз на основе этиленгликоля(осталось от др. машин 5л) Totachi Niro Long Life Coolant зелёный - 40°С ? Что было залито до меня история умалчивает, а по виду порыжевший от времени тосол. 1992г.Двиг. 2.5D без турбины. И сколько антифриза нужно?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 09.02.2021, 13:30
3111 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:19 | Сообщение # 54
Лично я всегда лью концентрат Feby, он же Hepy. Красный. Разводится пополам, продаётся в 1,5 литровых бутылях. На двиг без турбы по мануалу 6,15 литра. Тосол в Транзит очень не советую- сливай быстрее и забудь это слово...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 08.02.2021, 21:19
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:50 | Сообщение # 55
Наличие турбины влияет только на количество моторного масла а антифриз одинаково что с турбой что без.
ОлегА
448 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 23:24 | Сообщение # 56
С завода был красный.По осени полностью поменял на красный.Марку не помню. 5 лет проохлаждал,думаю пора менять.Антифриз не только охлаждает,он ещё и смазывает,не забываем. PS!Посмотрел профиль...2013+5=2018. 2 раза снимал Эбер,приходилось доливать,поэтому и сбился со счёта.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
Сообщение отредактировал ОлегА - Понедельник, 08.02.2021, 23:26
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 09.02.2021, 02:20 | Сообщение # 57
Цитата Димарик ( ) ично я всегда лью концентрат Feby, он же Hepy. Красный. Разводится пополам, продаётся в 1,5 литровых бутылях. На двиг без турбы по мануалу 6,15 литра. Тосол в Транзит очень не советую- сливай быстрее и забудь это слово... Тут просто надо понять в первую очередь, в каком состоянии система охлаждения. G11 - зеленый, содержит, меньше карбоновой кислоты. G12 -красный больше, если его залить в старую систему охлаждения, то можно получить течь радиатора(по бочкам алюминиевого радиатора) и по патрубкам в холодное время года. Пока до конца зимы, можно залить просто тосол, а там уже смотреть.
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 09.02.2021, 13:28 | Сообщение # 58
MGV, Цитата Musha ( ) Totachi Niro Long Life Coolant зелёный - 40°С ? Так и не услышал ответ, можно ли использовать данный антифриз? У него дОпуска G-11 и G-12 нет, он азиатский-JIS, JASO
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 09.02.2021, 19:48
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 09.02.2021, 14:40 | Сообщение # 59
Цитата Димарик ( ) Тосол в Транзит очень не советую- сливай быстрее и забудь это слово... почему?Добавлено (09.02.2021, 14:49) --------------------------------------------- Что тосол, что антифриз - это охлаждающая жидкость с практически одинаковой основой. Разница в присадках и территориальном происхождении.
Форд - надежность и комфорт!
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 09.02.2021, 17:50 | Сообщение # 60
Тосол болие агресивен.
