Сливной бачок и пробка.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:57 | Сообщение # 11
Чтобы тему не создавать, спрошу здесь. Правильно я понимаю, что трубка под крышкой расширительного бачка служит для сброса давления? И куда она должна уходить- судя по схеме, куда-то в низ моторного отсека? Просто у меня она оборвана в пяти сантиметрах от бачка, антифриз из нее на генератор плюется.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 23:58 | Сообщение # 12
Цитата (Shrek) Правильно я понимаю, что трубка под крышкой расширительного бачка служит для сброса давления? И куда она должна уходить- судя по схеме, куда-то в низ моторного отсека? Правильно понимашь! У меня шла под машину-направил в пластиковую бутыль на пару литров.
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:06 | Сообщение # 13
спасибо.
sergey_851
Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:16 | Сообщение # 14
там две трубки одна на корпус термостата вторая на радиатор.Добавлено (12.02.2013, 14:16) ---------------------------------------------
Цитата (kalinaa1966) (на стыку горловины и бочка не большая трещина) я бы снял бочок и запаял паяльником .Цитата (черный_чак) Меняешь радиатор-меняй и бачок. ну не знаю не знаю денег много покупай.Удачи.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:46 | Сообщение # 15
Цитата (sergey_851) там две трубки одна на корпус термостата вторая на радиатор. там три трубки,1 на радиатор,2 на термостат, а вот третья на улицу
sergey_851
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:51 | Сообщение # 16
Цитата (Малыш53) мостата вторая на радиатор.там три трубки,1 на радиатор,2 на термостат, а вот третья на улицу Точно а четвертая подающая тосол в сестему \снизу\ Виктор привет .
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:59 | Сообщение # 17
Цитата (sergey_851) Точно а четвертая подающая тосол в сестему ну да ,только там не трубка,там трубища тогда уж Сергей привет! а по заводу она так и есть на улицу получается?
sergey_851
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:35 | Сообщение # 18
Цитата (Малыш53) по заводу она так и есть на улицу получается? ну да избыточное давление через нее уходит
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:29 | Сообщение # 19
Helh)) Подскажите молодому-неопытному)) Вчера долил антифриза ,сегодня день откатал,открываю капот-вижу нету кришки на бачке куда антифриз доливал,и тут вспонинаю что я ее вчера и не закрутил((,потерялась где-то по дороге. Можно ли день-два поездить без нее,и чем это опасно?Антифриз вроде через верх бросает не сильно,чуть-чуть есть потеки.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:15 | Сообщение # 20
Цитата Pleymeyker (  ) Можно ли день-два поездить без нее,и чем это опасно? Я несколько дней ездил. Смотри чтоб мусор не попал, а свою поищи в моторном отсеке. Я так свою позже нашел, теперь две, был бы ты ближе - подарил .
