Музыка в Ford Transit
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:24 | Сообщение # 91
Цитата ualex812 ( ) Есть ли смысл установить овалы(фронт) на потолочную панель над солнцезащитми козырьками? Будет не айс, бубнелка над головой!
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:49 | Сообщение # 92
Вопрос к знающим, суть в следующем: есть 2 пары хороших овалов 17 см( kenwood и SONY Xplod), пара блинков 10 см. Как их лучше разместить в салоне( низкий коротыш, сзади будут кресла 2 против 2).
Leha-Transit
406 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:44 | Сообщение # 93
Горыныч, когда-то давно, в мерсе вито ставил овалы в последние боковины в районе спинки последней тройки. Через деревянные проставки- нормально было, мне нравилось.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:41 | Сообщение # 94
Я думал в последнюю боковину сабик вмастырить небольшенький, может парочку в короба под сиденья задние загнать?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:57 | Сообщение # 95
Вполне вариант и особенно стоит попробовать парочку под самой задней сидушкой, диффузорами против хода авто.
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:06 | Сообщение # 96
v_a, идею с размещением саба я у тебя кстати подсмотрел, а почему динамики направляются против хода?
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:13 | Сообщение # 97
Звуковая волна, отражаясь от задней двери, усиливается, бас сильней и глубже, еще хорошо если на задней двери(дверях) вместо хлипкой двп прикручена фанера, В крыло тоже норм, просто в моем случае посреди багажника ставить гробину не вариант было.
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:36 | Сообщение # 98
Блин, тут палка о двух концах. С одной стороны хочется обойтись тем что есть, с другой огромное желание начать потихоньку строить нормальную компонентную систему.Ещё нюанс в том, что езжу 90% один, а на дальняки наоборот с семьёй, поэтому придётся упор делать на фронт. Чтобы влезть в бюджет есть мысль поставить в передние двери миды и твитеры через внешний усилитель, а коаксиалки 7х9 пока "в тыл" напрямую. Осилить за лето шумку и перетяжку (точнее изготовление)салона, потом уже мьюзик окончательно настраивать. Стоит ли рассматривать активные сабы?
scott84
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:39 | Сообщение # 99
Цитата Горыныч ( ) Стоит ли рассматривать активные сабы? неа,звучат фиговенько
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:45 | Сообщение # 100
Правильно, активные геть, а усь на саб нужен нормальный, крайне желательно моноблок, тыл нах, я с семьей обычно в тишине еду, фронт через усь - обязательно!
