Музыка в Ford Transit
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:39 | Сообщение # 61
есливибру нормально прикатать, без пузырей воздуха, ничего ржаветь не будет.
MIXOH
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:08 | Сообщение # 62
Quote (lalo16061966) По ней вода должна спокойно стекать вниз, а тут получится, как под резиновым ковриком Не шибко убедительно но я подумаю над такой теорией......на многих машинах с завода там вибра и ничего, да и потом не должно оно прям по филенке течь.....подумаю в общем, да и потом больше согласен с Quote (v_a) есливибру нормально прикатать, без пузырей воздуха, ничего ржаветь не будет
Quote (D_L_S) Она плотно клеиться к металу Это понятно.....(вообще я так сначала подумал именно про наружную (то есть ближнюю к улице плоскость двери "филенку")), а вот то что на фото не совсем понятно.....смысл от вибры там неясен ааааабсолютно (если это конечно вибро, а не шумо)..... Смысл виброизоляции в том что она не дает "играть" плоскости металла, причем даже в том случае если плоскость покрыта не вся, а у Вас простите закрыто всё....включая технологические отверстия, вибра там не работает, как минимум это расточительное использование материала не по назначению, как максимум просто глупость, в этом месте необходим другой материал - шумоизоляция
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 06.03.2012, 12:09
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:24 | Сообщение # 63
Quote (MIXOH) вибра там не работает, как минимум это расточительное использование материала не по назначению, как максимум просто глупость Она тамработает, только по другому - Вибра в этом случае является частью акустического оформления динамика, а альтернативы чем закрыть технологические окна не так и много и вибра в плане деньги/геморой здесь предпочтительней
MIXOH
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:30 | Сообщение # 64
v_a, ну......спорить не буду.....в принципе главное желаемый эффект достигнут...остальное все теория
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:56 | Сообщение # 65
Верно, эффект(в данном случае звуковой) заключается в изоляции тыльной стороны динамика от ушей и как следствие улучшения качества баса, некоторые прибегают к фанере на саморезах, кто-то алюминий на заклепки сажает, я дверную карту сделал корпусом для динамика(16 л), с компромисами хороший звук получить невозможно, к сожалению(
Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:13 | Сообщение # 66
Я покупал с магнитолой Kenwood DPX-501UY. Ничего так аппарат,солидный и я доволен. Доплатил за него копейки -хозяин( пожилой дядька) сказал что потух экран и хоть работает всё, но пользоваться не удобно. Так и пользовался 3 месяца пока зимой не снял аккумулятор на подзарядку.Поставил утром аккумулятор и приятная неожиданность -всё заработало!!! Вот такие бывают приколы.
Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:37 | Сообщение # 67
MIXOH, v_a, это просто господин D_L_S, ввёл меня в блуд:Quote (D_L_S) сейчас наружная часть двери про клейна вибропластом Ну какая же это наружная часть двери!? Добавлено (06.03.2012, 13:37) --------------------------------------------- andostapenko, Нормальненько так повезло
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:40 | Сообщение # 68
Quote (lalo16061966) Ну какая же это наружная часть двери!? Наверное если с другой стороны посмотреть:) Наружнюю филенку я еще лет шесть назад Вибропластом М1 заклеил, корозия пока не посетила
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:44 | Сообщение # 69
Quote (v_a) Наружнюю филенку я еще лет шесть назад Вибропластом М1 заклеил, корозия пока не посетила
Ну что сказать... Мастерство не прокуришь, не пропьёшь
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:04 | Сообщение # 70
тут не в мастерстве дело, нужно просто хорошо раскатать)
