Среда, 19.09.2018, 16:00
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » Снятие торпеды (Кто снимал? Подводные камни?)
Снятие торпеды
xmaxzzzДата: Понедельник, 21.06.2010, 21:45 | Сообщение # 1
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
Добрый вечер!
На выходных планирую снимать торпеду, хочу проклеить антискрипом да и шумку к моторному отсеку положить, магнитолу воткнуть.
1.Сложно ли ее снимать?
2.Проблемы со разборкой/сборкой патрубков печки
3.Проводкой?
4. Есть ли какие-нибудь подводные камни?
Заранее благодарю за советы!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
v_aДата: Понедельник, 21.06.2010, 22:52 | Сообщение # 2
Мой город: Краснодар
Награды: 23
Quote (xmaxzzz)
да, делать шумку надо капитально и правильными материалами, иначе очень не просто решиться снять панель второй раз и переделывать шумку smile
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
xmaxzzzДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:26 | Сообщение # 3
Quote (v_a)
Это я понимаю, а конкретно сложности в чем заключаются?
MyrchikДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:28 | Сообщение # 4
Мой город: Херсон
Снимал всю торпеду три раза, самый сложный - первый раз. Дальше проще. Есть два подлых болта в раене рулевой рейки, идут сквозь трубу которая под обшивкой и вкручены в пластину приваренную к рулевой калонке. Остальное вроде без проблем. Ставить наза одному неудобно но возможно.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Perchic_rДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:32 | Сообщение # 5
Мой город: Симферополь
Всем привет сложного там ничего нет если конечно нет подушек безопасности у меня их нету
1.снять 2 накладки передних стоек
2, снять руль и переключатели света и дворников
3, снять щиток приборов и отсоединить колодки спроводами
4 ,открутить 7 болтов по периметру торпеды и 2 по средине где управление печкой и еще посмотри в бардачке или под ним там тоже есть крепление
5 отсоединить патрубки подачи воздуха у печки 4 шт вот вродебы и все но если есть подушки безопасности тогда незнаю но думаю что они тоже отключаются надо смотреть схему электропроводки
себе на ф/т 1989 года рождения устанавливал торпеду с 1996 г все стало как там и было только с печкой повозится немного пришлось
желаю успеха
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
ДымокДата: Вторник, 22.06.2010, 07:15 | Сообщение # 6
Мой город: Я из КРЫМа-Екатеринбург
Награды: 9
Perchic_r
А тут люди говорили что надо крепление переделывать под торпеду более поздней модели, а как же управление печкой?
xmaxzzz
действительно ничего сложного, я снимал, когда печку менял, только я рулевую трубу откручивал и оттягивал руль вниз.
MURZIKДата: Вторник, 22.06.2010, 09:11 | Сообщение # 7
Мой город: Минск
Награды: 14
Perchic_r, заодно фото того что получилось если не сложно. и как с печкой решил вопрос?
SirregaДата: Вторник, 22.06.2010, 11:43 | Сообщение # 8
Мой город: Бежица
xmaxzzz, ты если в бой ввяжешься, то тоже подробно фото делай.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
xmaxzzzДата: Вторник, 22.06.2010, 12:14 | Сообщение # 9
Quote (Sirrega)
Обязательно! Начну со снятия мафона, приборки, стоек и подушки а там посмотрю масштаб бедствия smile
Больше всего беспокоит проводка, если она обвивается внутри торпеды будет сложно с ней.
SLAKIДата: Вторник, 22.06.2010, 12:28 | Сообщение # 10
Мой город: Алма-Ата
Ничего внутри не обвивается. Вся проводка закреплена под панелью вдоль лобовика.Для проклейки придётся снять печку( 4 винта и 2 патрубка) Снять штатный кожух на перегородке моторного отсека.Там 5 или 6 пластиковых винта с большими такими шляпками под плоскую отвёртку.Они то и держат этот кожух. Потом блок педалей.Да,ещё отсоедени саму панель от маталлической траверсы,или планки,ХЗ как её назвать.На ней и приборка крепится,и бардачок,и управление воздуходувом.... И ФСЁ!
xmaxzzzДата: Вторник, 22.06.2010, 13:00 | Сообщение # 11
Пугает снятие патрубков, придется тосол сливать.
SLAKIДата: Вторник, 22.06.2010, 13:27 | Сообщение # 12
Мой город: Алма-Ата
блин.ну слей немного.литра 2 в канистру и всё...
v_aДата: Вторник, 22.06.2010, 13:48 | Сообщение # 13
Награды: 23
Пол часа я на свою потратил, рулевую колонку и педали позже снял. Тосола много не вытечет.
XpandeRДата: Вторник, 22.06.2010, 13:50 | Сообщение # 14
Мой город: Cherkassy
А у меня сорванные болты, те которые по периметру торпеды, в наследство достались, подлезть с другой стороны нереально. ХЗ что делать... Есть идеи?
Perchic_rДата: Вторник, 22.06.2010, 15:57 | Сообщение # 15
Всем привет торпеду вместе с печкой покупал , печка по креплениям чуть не подходит но сложного ничего там нет , а торпеда по креплениям подошла нормально ничего не переделывал
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, san_san, k750, митрич, 00Жанна00, Sерж666, maz174, Про100Я, gitarila, sergey75, vovanvovanich, tourneo, Фелuкс, петрен, Filatov35, Pleymeyker, Gypsy, bumer750, Tema0900, Alex842, GREENDRAGON, эйван, ЮрийТ, AIACI, Фазыл, fdul, Лёлик, matavadim, ageev77771, sergeyarhipow, Glykoff, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
