Дата: Суббота, 20.03.2010, 13:43 | Сообщение # 143
Кожа молодого дермантина, та что помягче и чуть подороже. клей 88 в банках который, был для поролона но он как то херовато подсыхает и непогравилось,а 88 в самый раз он подсыхает немного и все прекрасно клеится.
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:03 | Сообщение # 144
MURZIK, Понял спасибо,а тянетса хорошо дермантин или не очень.Вобще если можно саму технологию.Ткань убирал с потолка или поверх нее клеил. Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Суббота, 20.03.2010, 18:42 | Сообщение # 145
Ткань снимал,ну сдирал скорее чем снимал, местами снялось хорошо местами неочень в итоге вид не торпедный.Похорошему нужно ыблоб пролить каким лаком для укрепления,а то передняя часьт уже прослабла и стала мягкая.В итоге банка клея ушла на то чтоб пропитать клеем ту часть которая раскапустилась,в итоге стала более твердая( а то клей впитываеться и се ). Дерматин то тянеться но не так чтоб очень,был фен технический. самые геморные места это выемки под козырьками. сразу думайте как стыковать центральную часть и боковые,одним куском не прокатит получаютяс офигенные складки(если машина шила дермантин то просто прошил бы шовчиком)а так с одной стороны встык приклеил а со второй внахлест, и так и так неторпедно,нуна ща думать как стык красиво закрыть.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:40 | Сообщение # 147
MURZIK, геройский поступок!! я тебя понимаю-сколько времени ушло, терпения и даже сомнений...но всё анулируется ,т,к делал как нравилось самому и своими руками...я тоже это прошёл, но обтягивал более послушным материалом,поэтому и понимаю тебя..... зачёт Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 10:35 | Сообщение # 148
Vlad73, А каким материалом ты обтягивал?Просто собираю информацию так сказать по крупицам хочу на своем перетянуть,сопоставляю с каким материалом лучьше работать. Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:42 | Сообщение # 149
Проще всего с карпетом, он отлично тянется и скрывает дефекты поверхности, только дешевый карпет по виду на войлок похож, более дорогой имеет уже приятный вид. Клей можно использовать 88й(настоящий), можно обувной Ропид(я им клею), а проще всего аэрозольным, одного балона($10-15) хватит на передний потолок и 2е накладки стоек. Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
Дата: Суббота, 15.05.2010, 21:01 | Сообщение # 150
Спасибо всем,на днях буду ваять,отчет предоставлю.
Добавлено (15.05.2010, 21:01) --------------------------------------------- HELP!!!Нужна подсказка,севодня снял потолок,содрал ткань.Ушла банка 88 клея,потолок так и не пропиталса нормально,впитывает су.....ка клей и все тут.Чем можно его пропитать чтоб не впитывалса клей.ПОМОГИТЕ!
