Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » Потолок (падает на голову)
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:53 | Сообщение # 11
Quote (кен)
В твоем случае карпет-дерево, в моем карпет-металл.
короче приклеил я середину потолка 88м клеем - держится! и карпетом обклеил перегородку и стойки(карпет - металл). пробовал оторвать карпет от металла - ХРЕНУШКИ!
Добавлено (28.01.2009, 14:04)
КЕН! помоему, эта тема тут не в тему. может перенести ее в "салон и его содержимое?
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
Сообщение отредактировал filosof15 - Среда, 28.01.2009, 14:04
Дата: Среда, 28.01.2009, 19:45 | Сообщение # 12
чем помыть потолок?, а то он не то прокуренный, не то прокопченый, с нови его видимо никто не мыл smile
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 19:55 | Сообщение # 13
ни чем, как только намочишь, станет еще хуже, самое верное перетяжка, в место тряпки наклеить кож зам, тогда можно и мыть
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Среда, 28.01.2009, 19:57
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 20:56 | Сообщение # 14
А я в салоне(от передних сидений и до задней двери) снял старый "потолок",закрепил деревянные рейки 25х25мм(на саморезы), подшил двп к рейкам на саморезы, а на двп приклеил плиты из пенопласта(ими еще потолки в ванной, на кухне, а кое-кто и в комнатах обклеивает) толщиной как двп под цвет свежего дерева . Как маленькая комнатка получилась. Только когда по колдобинам "переваливаешься" слегка поскрипывает- зато дождя не слышно. Мыть одно удовольствие. А на крайняк старые снял- наклеил новые. Все обошлось приблизительно 20- 22 $ и с утра и до обеда(под пиво со вчерашнего happy ) работа.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Среда, 28.01.2009, 20:58
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 21:04 | Сообщение # 15
Quote (san_san)
Попробуй средство STP для обивки. Протекла однажды антенна, на потолке появилось рыжее пятно. Данным средством убралось на ура! Главное сильно не мочить, пойдет весь желтыми пятнами. Лучше несколько раз пройтись по не многу. Далее по ядовитости на мой взгляд Ванишь. Сидения чистит на отлично, лучше чем СТП для обивки. Еще у нас есть специализированные химчистки салонов, ребята творят чудеса! Средне-статистическое такси чистят до уровня немного Б/У.
Удачи!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
369 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 13:13 | Сообщение # 16
вот мое творение
Прикрепления: 9215227.jpg (198.9 Kb)
Сообщение отредактировал Marmon - Четверг, 29.01.2009, 13:26
369 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 13:28 | Сообщение # 17
еще
Прикрепления: 6727825.jpg (199.8 Kb)
156 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 16:19 | Сообщение # 18
забавно, завтра сфоткаю свой
222 поста
Дата: Пятница, 30.01.2009, 01:23 | Сообщение # 19
евроремонт ввысшего класса! оригинально.
"чтобы евроремонт обошёлся даром,
нанимайте молдован из села Родаров.
черезгод потолок вдарит вас по темечку
и паркетом между ног станет помаленечку!" из песни С. Трофима - Дал бы кто в займы.
Добавлено (30.01.2009, 01:23)
Quote (Sirrega)
лучше ABRO. ине надо бояться его мыть. главное не перестараться и сразу высушивать.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
Дата: Суббота, 28.02.2009, 21:37 | Сообщение # 20
Купил лист двп, по размеру поролон тоненький,ткань ,натянул ,скреплял степлером(скобами),в рёбрах жёсткости наделал под пукли(обшивы Газель) отверстия. Получился такой себе диван над головой.......потом через полгода это всё рухнуло мне на голову. Я с психами разворотил всю эту "удачную" конструкцию.Собрал 250 баксов и мне на фирме по переоборудованию бусов за 2дня сделали толковый потолок и обклеели стойки.Возможно я бы своими руками сделал так же ,но у меня бы так толково получилось на 5-6 раз.А те парни делают уже на автомате,готовые шаблоны.
Шторки лепил уже сам .Зачёт !меня устроило.
А кстати там под потолком приклеен пенопласт соответствующей толщины.Летом не жарко,зимой долго хранит тепло,и трактора не так громко слышно.
фотки сам не могу выложить ,попрошу на днях alexx_x , он мне уже раз помог через мыло
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
