  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » подключение магнитолы
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:31 | Сообщение # 11
Quote (vlad)
ВСе дело именно в замке
Есть замки с АСС.Есть без АСС.
Quote (vlad)
Просто не очень хочется его останавливать разбирать сравнивать
Что тебя больше прельщает? Разобрать или нет?Можно и замок поменять.Реши, что тебе больше нужно.
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:16 | Сообщение # 12
хочется решения проблемы меньшими затратами ,думал ткнут носом и окей, но пока не понял как узнать с АССили нет. И если нет этой опции то как быть.
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:17 | Сообщение # 13
да куда уж проще то.......провод с магнитолы который идет на замок зажигания кинь напрямую на плюс.....сказать какой именно? или что?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:24 | Сообщение # 14
У тебя замок походу с ААС, на патифоне 2 длюса желтый и красный, черный минус. Вот какой то плюс нужно напрямую кидать(в стандартной проводке уже должно быть) а второй на АСС.
Вроде так.
Попробуй местами перекинуть эти псюсы.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:33 | Сообщение # 15
Там ещё плюс может выходить на активную антенну.
shark96, А откуда "родная" магнитола может знать, что зажигание выключено, если нет отдельного входа?
vlad, А попробуй запитаться от коробки предохранителей возле бардачка. там полно свободных контактов.
Форд транзит 2003 г. дизель
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:53 | Сообщение # 16
Quote (MIXOH)
Quote (Pavlyxa)
Да проще действительно некуда только не работает как хочется. А вот как это с АСС или нет я разобраться не могу. Может это и называется как то по-другому: ПРивыключении зажигания в среднем положении на каком-то контакте (наверное) должно остаться напряжение12в но как это узнать-поиски тестером ничего не дали поэтому вопрос как решить.
Quote (Golubev1-an)
там контактов много но на всех либо постоянно12в либо при выключении зажигания оно(12в)пропадает surprised
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:01 | Сообщение # 17
vlad, честно говоря не могу понять тебя,подключи на прямую а не через замок,представь ты приехал на природу и думаешь включу музыку а что б включить нужно вставить ключ в замок и повернуть на ACC затем оно тебе надо,а так захотел включил и всё ключи в кармане лежат,это как пример,
а подключить без замка легко, берешь + с аккумулятора ставишь предохранитель и к магнитоле соединяешь + постоянный и + ACC вместе,а - к массе,вот и работает магнитофон всегда когда захочешь,а лучше через реле.
на магнитофоне должна быть нарисована небольшая схемка какой провод куда,на английском языке,
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:08 | Сообщение # 18
Quote (Про100Я)
а лучше через реле.
а можно поподробней
на прямую то можно но просто во второй машине все работает как положено поэтому и затеялся biggrin
Сообщение отредактировал vlad - Пятница, 20.01.2012, 18:09
495 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:40 | Сообщение # 19
Quote (vlad)
ну мы ж тож не ясновидящие и не можем понять проблемы через инет wacko нужно смотреть и кумекать
Quote (vlad)
а можно поподробней
ну это при желании ну хотя для магнитофона можно просто через предохранитель и к акуму...и все
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:02 | Сообщение # 20
нашел такую статью http://www.vovik8.ru/circuitry2/ попробую решить так. Потом отпишусь
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
