Модератор форума: Фелuкс
У кого какая магнитола стоит?
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:29 | Сообщение # 161
все написал правильно подключай на выхода динамиков магнитолы без разници либо в пару к своим либо на свободные выхода ,фильтра не нужны
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:29 | Сообщение # 162
v_a, А... Понял... Ща...
Прикрепления: 1496379.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал faer251 - Пятница, 18.12.2015, 21:34
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:30 | Сообщение # 163
Цитата v_a ()
На )|(опу пищалки, там должен быть конденсатор.Типа как здесь
по частотке видно -стоит фильтр
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:32 | Сообщение # 164
Парни ,может в двух словах подскажите. По области пропадает эфир. Только шипение. Магнитола штатная. Выключаю разветвитель (навигатор,регистратор,антирадар,зарядка тел. 2шт. )И все ОК. Мож .какой фильтр.......   .Спасибо.
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:35 | Сообщение # 165
Вроде как и да, но это частотный диапазон динамика, который он может отыграть, при этом не задымевшись.
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:36 | Сообщение # 166
есть фильтра на питание но поможет или нет не скажу похоже в какомто потребителе стоит ибп он и гонит помеху
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:36 | Сообщение # 167
Может в магнитоле стоит какой фильтр? Только у меня в Форде ничего не стоит, кроме балалайки, сааба и 4 колонок на 3 сидения салона (фургон).
369 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:39 | Сообщение # 168
все нормально писчалки с фильтром
700 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:39 | Сообщение # 169
axxmett,  Т.е, я правильно думаю вначале: Подключаю основные как задние, а пищалки как спереди?)
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:41 | Сообщение # 170
На питание магнитолы? Не хочется штатную проводку портить. Если на тройник то легко.Поищу. Спасибо.
wacko .А  это что?  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 061275sergey, Sergey1985, Sany1994
