Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:30 | Сообщение # 601
v_a, перегородка, только хочу ее выкинуть нафик. поставить перегородку с фанеры или осб 12-15 мм ... саб думал засунуть за сидушку либо свою, либо пассажира. фри аер - думал, но все же склоняюсь что будет мешать в кузове возить весь хлам...Добавлено (23.09.2010, 23:30) --------------------------------------------- мля, все хочется, только финансов не хватает и времени ... полы посчитали...рифленка 3мм без установки - 1500 грн
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:37 | Сообщение # 602
Quote (@werewolf@) фри аер - думал, но все же склоняюсь что будет мешать в кузове возить весь хлам... Я потому и предложил магнитом внутрь салона, а диффузор в кузове сеткой закрыть, но для такой схемы 12-15мм мало. за судушкой узковато, плоский ящик - 99% будет гудеж:(, у меня под двойной сидушкой 26л ящик помещался с дином Hertz es300, но после 92г под ними места стало меньше.
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:22 | Сообщение # 603
Ребята, где ставим и куда направляем пищалки? Думаю примостить на стойки и направить на лобовое (низкий, короткий, без перегородки).
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:24 | Сообщение # 604
Какая магнитола будет(с процем, аль нет)?
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:42 | Сообщение # 605
Я так понимаю что без?
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:54 | Сообщение # 606
Ага, без Попробуй послушать с направлением на лобовое, друг на друга и направив на противоположного слушателя(левый пищ на правый подголовник, правый на левый), на стойке распологать где-то на уровне глаз или чуть ниже, сделаешь для себя выводы и будет легче определиться. Лично мне 1й вариант нравиться меньше всего, у меня, если замечал, пищи стоят несимметрично, направлены на меня, но с процессором.
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 00:04 | Сообщение # 607
v_a, понял, самому слушать надо. А в чём суть, с процессором или без?
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 00:21 | Сообщение # 608
Процессор позволяет задерживать сигнал в каждом канале на любую величину, им можно добиться, чтобы звук от каждого динамика доходил до ушей одновременно и левый пищь не будет орать на ухо, и тетька с микрофоном будет петь по центру торпеды... Требует такая схемка по каналу усилителя на каждый динамик(2 на пищи, 2 на миды и на саб свой усь), небюджетно короче.
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 00:23 | Сообщение # 609
Да, точно, я такое не потяну(...
slavian64
191 пост
Дата: Пятница, 22.10.2010, 02:18 | Сообщение # 610
GBL-рулит,намного мягче и мощнее звук чем у герцев,единственное дизайн похуже,но долговечные сволочи,е меня вторая машина пассат б3,не тонировки ничего нету,солнышка не боятся,голову год назад поменял на пионер р-7000ub так они второе дыхание после 5 лет работы включили и саб кенвуд в гараж выкинул,чтоб пол багажника не занимал,и так волосы на загривке шевелятся,а пассажиры под сиденья лезут
длинный,средний, дизелёк)))87 года
