Двери
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:28 | Сообщение # 121
Quote (XpandeR) У меня тоже подшипнику гайки... Даже не мог на него подумать, может в нем и всё зло... Ну вот и глянь -мож ларчик просто открывался?? Я сняв подшипник увидел, что он там стоит завальцованным на штыре, сбил подшипник, выбил штырь, в отверстие вставил болт, затянул гайкой к кронштейну, гаечку, потом подшипник на болт, сверху гайку и завальцевал, поставил и отрегулировал. ВСЕ -уже с год, как все норм. Единственное, еще мне ,надо доделать, подтерлись втулки бронзовые, на механизме полозьев на средней направляющей, при открытии немного тяжеловато, от уплотнителей дверь, отбрасывает, пружина в норме. Уже -заказал, выточат, тогда все будет ОК!!
Дата: Четверг, 29.10.2009, 10:19 | Сообщение # 122
Quote (MGV) Единственное, еще мне ,надо доделать, подтерлись втулки бронзовые, на механизме полозьев на средней направляющей MGV,там тоже можно поставить подшипники.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:27 | Сообщение # 123
Quote (черный_чак) MGV,там тоже можно поставить подшипники. Смотрел -хотел, но таких подшипников, по диаметру есть, а вот по высоте -нема. Он там по высоте выше, чем по диаметру. Если только два, один на другой. Но зачем мудрить -мне втулки, на халяву выточат.
Xaidar1
54 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 18:41 | Сообщение # 124
Подскажите пожалуйста крылья долго ли менять?вот купил,уже как месяц в подвале лежат,вот и думаю сам смогу или нет,и вообще во сколько обойдется такое удовольствие если отдать в мастерскую?
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:58 | Сообщение # 125
Quote (Xaidar1) Подскажите пожалуйста крылья долго ли менять? Примерно по дню и по 50 баксов на крыло.
Xaidar1
54 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:01 | Сообщение # 126
ого 50? снять то сниму,а на что оно крепится,сваркой автогеном?
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:04 | Сообщение # 127
http://transit-club.com/forum/23-669-1 давайте туда.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
san_san
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:18 | Сообщение # 128
а как сделать, чтобы сдвижка получше отскакивала?, а то приходится подковыривать, чтоб она отъехала...
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:29 | Сообщение # 129
Quote (san_san) а как сделать, чтобы сдвижка получше отскакивала? проверить ролики, подшипники опор привода - особенно нижний пластиково-гемморойный подшипничек. + мазать вращающие части и путь смазкой - хватает , но не надолго - нужно включать регулярное ТО.
san_san
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:34 | Сообщение # 130
zh170671iaa, именно первое отскакивание от кузова, а дальше она едет нормально.
