Двери
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:36 | Сообщение # 131
У меня всё смазано и новое... та же фигня... Так и приходится подколупывать.
митрич
405 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:31 | Сообщение # 132
san_san, внизу,сзади есть отталкиватель-коромысло с сильной пружиной.Это его задача отталкивать заднюю часть двери в начале открывания.Смотри его-или заржавел,или дверь не доходит до него или не сжимает пружину.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:51 | Сообщение # 133
обладатели фордов до 99 г.в. с низкой или средней крышой, поделитесь фотками устройст замков задних дверей (хлопушек), желательно в деталях и с разным ракурсом, очень надо нужен сам принцип закрывания, как установлен замок, как он открывает дверь, где стоит тросик и т.д.
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Сообщение отредактировал @werewolf@ - Среда, 17.03.2010, 00:10
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:52 | Сообщение # 134
Могу сейчас только сделать внешнее фото, без кишок. Если нужно.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:59 | Сообщение # 135
Quote (митрич) внизу,сзади есть отталкиватель-коромысло с сильной пружиной.Это его задача отталкивать заднюю часть двери в начале открывания. я смотрел на то чудо - мне больше кажется, что то есть стопор - если авто стоит на уклоне (мордой вперед), то фиксатор фиксирует боковую дверь в открытом положении. Quote (san_san) а как сделать, чтобы сдвижка получше отскакивала?, а то приходится подковыривать, чтоб она отъехала... возможно кузов "сыграл" и ушла геометрия....
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:45 | Сообщение # 136
Quote (XpandeR) Если нужно. если не сложно
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:05 | Сообщение # 137
@werewolf@, у меня ляда, подойдет?
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:52 | Сообщение # 138
Уже все равно сфоткал, и сдвижную заодно, если мы друг друга не так поняли)
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 16.03.2010, 22:59
ssspit
421 пост
Дата: Среда, 17.03.2010, 00:31 | Сообщение # 139
Quote (XpandeR) @werewolf@, у меня ляда, подойдет? У меня на задней двери сломалась ручка, (задняя такая же как у тебя) сам виноват, сильно развел боковые упоры, они скрипеть начали. Так вот отломался рычаг-отлив на ручке в форме S который нажимает на железный рычаг. Новый не нашел, редкость. Вобщем выход нашел. Длинный болт с короткой резьбой на 6. Там где без резьбы выгнул по форме обломка, просверлил ручку насквозь и нарезал резьбу. Потом закрутил, примерял и эпоксидкой обмазал чтоб не откручивалась. Тогда нефоткал, некчему было, но по памяти могу нарисовать. Но проще ДОрисовать, если есть такая проблема, сфоткайте, нарисую.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
zh170671iaa
Дата: Среда, 17.03.2010, 00:56 | Сообщение # 140
Quote (ssspit) Так вот отломался рычаг-отлив на ручке в форме S который нажимает на железный рычаг. Новый не нашел, редкость. Вобщем выход нашел. у меня точно такая была неисправность, отломался это язычек S образный. ремонтировал также - сверлил отверстие и нарезал в теле ручки и язычка резьбу - м4 или м5. потом скреплял все на шпильке , длинну спильки подогнал, чтобы был небольшой натяг - смазал клеем и собрал. там усилие не большое - просто склоняюсь к мысли - дефект литья. ----------------
