Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Двери (Проблема.)
Двери
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 23.04.2010, 12:39 | Сообщение # 161
Quote (vasko-2306)
кто-нибудь такие видел на Транзитах
Блин , вроде или в Гомеле или в Светлогорске такие недели 2 назад видел .... здорово смотрятся , если грузовой. Только не будет ли прохладненько от них зимой?
тел.+375 29 171 02 15
vasko-2306 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 13:33 | Сообщение # 162
ПаCXa, Цельномет., грузовой,длин.,средний.Стоят распашные, но верхние петли болтаются. Мне их уже приварили к кузову,но думаю что это все лажа.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 23.04.2010, 14:19 | Сообщение # 163
Quote (vasko-2306)
о , какраз именно на таком же и видел.Мне кажется нужно поинтересоваться у продавцов роллетов ,а лучще у продавцов ворот подобного рода.
Дата: Пятница, 23.04.2010, 16:47 | Сообщение # 164
vasko-2306, сын несколько лет назад загорелся поставить роллеты вместо задних дверей,поговорит с водителем машины с такими роллетами,с установщиком,и его запал потух.
26 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 17:22 | Сообщение # 165
черный_чак, Меня тоже пытались отговорить из-за негерметичности,но мастера по роллерам сазали,что они делают все отлично, осталось договорится о цене, будет не дешово.Зато какое удобство, сдался к пандусу задом плотненько,нажал кнопочку и не парься.Если честно, то меня достали эти расхлябаные двери.И щелина между ними достала.Зимой снег, в остальное время дождь и грязь.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 14:33 | Сообщение # 166
а вот врезал уголки 45 по 25 сантиметров под прикрепления задних дверей в варили уголки
и все четко!
Прикрепления: 9345079.jpg (139.1 Kb) · 0339674.jpg (124.1 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 00:27 | Сообщение # 167
Quote (vasko-2306)
По моему проблема не в герметичности. Когда едешь по нашим дорогам за таким авто, видно как двери удерживают болтание кузова, типа рама жесткости. насколько хватит алюминиевых ролет в таких условиях? там каждая планка относительно соседних свободно двигается, от тряски поразъезжаются, неопустишь-неподнимешь. Буржуи на свои авто с завода почемуто не особо ставят. Лучше кузов укрепи!
Ключник :)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 23:19 | Сообщение # 168
У меня отходят верха передних дверей.Думаю не у меня одного.Уже приклеил оконный уплотнитель.Если бы не уплотнитель то вода и снег прописались бы в салоне. Как с этим бороться? У каво какой опыт имеется.?
Прикрепления: 9292197.jpg (153.7 Kb) · 0916428.jpg (144.2 Kb) · 0548922.jpg (161.7 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 21.01.2011, 00:10
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 00:19 | Сообщение # 169
У меня такая же фигня на сдвижной двери (подшипники новые), тоже в потерях что с ними делать.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 20.01.2011, 02:40 | Сообщение # 170
aleksrus51, XpandeR, Заложить кусок бруса деревянного покороче и потолще в место, где явно начинается отгиб, зажать дверями к рамке и надавить сверху на дверь. Начинать предлагаю аккуратно, папробовав сначала не сильно (принцип такой как :сдурк мона и ..... сломать) патом сильнее - увидите сами, двери гнутся и зазор уменьшается..... Тока с умом и брусками ничё не погните..... smile aleksrus51, У тя брусок нуна ставить см на 20 выше замка, найди брусок и дави в верхний ближний к кузову угол, аккуратно тока, никакога страха у тя нет..... smile Перед тоже продогнуть нуна, т.е. немного всю форточку в сторону салона и упирать сначала попробуй откратую дверьмогешь в колени, сидя на сидушке, гни весь верх насебя...., угол дожмёшь потом, если будет нуна... Звучит поварворски, но практика общепринятая и эффективная. На СТО делают тоже, тока есть +, ты этого не видишь... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
