Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Двери (Проблема.)
Двери
Дата: Суббота, 19.04.2008, 08:29 | Сообщение # 11
Я у одног транзита видел двери отремонтированные следующим образом: поверх металла в нижней части до ребра приклепан рифленый алюминий, \можно купить в строймаге\ довольно неплохо выглядит и никакой возни с маляркой
а петли (разболтались, тоже поездил с открытыми створками) мне прогнали на фрезерном и запресовали новые штифты, теперь как новые
Сообщение отредактировал qwert - Суббота, 19.04.2008, 08:31
Дата: Суббота, 19.04.2008, 10:39 | Сообщение # 12
Листы алюминия это конечно на любителя. Наблюдал и побокам и на дверях. Незацепило. В одной петле также трудится клапан от мерседеса W116, вот только нужно было мне предварительно его смазать, через неделю еле открывалась дверь.
Дата: Среда, 30.04.2008, 20:38 | Сообщение # 13
сегодня во время поиска номера кузова обнаружил очаг коррозии под пластиком над ступенькой со стороны пассажира. зачистил, залил какой то дрянью что нашлась в гараже (боди), ржавчина только по месту сварки, надо будет проверить другие скрытые места, хотя колесные арки уже обработаны антикором[img][/img]
Награды: 34
Дата: Среда, 30.04.2008, 22:25 | Сообщение # 14
Думаю, попробовать надо по возможности усилить место трещины сваркой, но не полуавтомаом. Товарищ мой от безвыходности варил лонжерон инвертером. Очень высокое вачество сварки выдает инвертер. Проварка на порядок выше полуавтомата.
Дата: Среда, 30.04.2008, 22:35 | Сообщение # 15
трещины нет и со сварными местами все ОК, только как будто хреново покрасили или воды туда все время много попадает, так, красочка вздулась
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 05.05.2008, 00:08 | Сообщение # 16
Quote (славик)
У тебя внутри усилитель оторвался,счас по видимому только на жести двери все держится.Как варить соберешся-болгаркой разрежь и раскрой жесть вокруг навеса-там сам все увидишь.
славик спасибо.Расковырял.Точно отломался ровно по размеру наружней прижимной пластины.
Дата: Вторник, 10.06.2008, 22:45 | Сообщение # 17
Как оторвался откуда оторвался пояснитн пжалста стоит такая же пранблема cry
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 11.06.2008, 06:55 | Сообщение # 18
Внутри задних дверей под навесами есть пластины из более толстого металла чем сама дверь.Дверь прикручивается к ним.Дверь сними,раскрой металл вокруг навеса,и сам все увидишь.
Дата: Вторник, 24.06.2008, 17:37 | Сообщение # 19
А как лучше поставить пластиковые подкрылки, они крепятся к кромке арки на саморезы (арка и без этих дырок не особо...) или может кто по другому крепил?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 24.06.2008, 20:58 | Сообщение # 20
Quote (Берлога)
Именно !!! Но вариантов нет.
Кен
