Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Двери (Проблема.)
Двери
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:59 | Сообщение # 211
Цитата alfaclub ()
Силикон для уплотнителей своими руками... мож кому пригодится идейка
Подаются силиконовые смазки для уплотнения дверей в аэрозоли, пользовался, хорошая штука, зачем усложнять велосипед.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:08 | Сообщение # 212
а уплотнители продаютя же они специально под модель авто ...? или универсальные и продаюся метрами?...у меня в порогах уже разорвало в клочья...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Суббота, 11.11.2017, 20:11
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 06:53 | Сообщение # 213
Вася - где-то кто-то писАл, что Газелевские ставил, и остался очень доволен...
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:42 | Сообщение # 214
Всем привет. Вопрос к тем кто знаком с устройством водительской/пассажирской двери.. Достал меня свист ветра на водительской двери, проблема в том что дверь в проеме сидит не совсем правильно. По зазорам все хорошо за исключением того что в верхней части дверь не дожимает резинку. Если смотреть вдоль кузова верхний угол двери выперает немного, пару мм. Но этого хватает, дверь уплотняется плохо. Даже когда мою, бывает, вода внутри))) Вобщем смотрел я как это дело исправить и ничего мне в голову не пришло. Такое впечатление что петли приварены к двери и регулируются только в месте крепления к кузову..
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:13 | Сообщение # 215
Андрей90, можно просто согнуть дверь.
Это трудно,но возможно.
Можно на дверной проем наклеить самоклеящийся уплотнитель размером повыше.
До 20 мм.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:19 | Сообщение # 216
Был на форуме чел ( Борис с Евпатории  ща давно не видно...)так он такую же проблемку решил при помощи уплотнителей для окон и дверей... второй контур обклеил( ответку)и был доволен што слон...
Добавлено (08.12.2017, 19:19)
Виталя я пока своими корявыми ручками отстучал... опередил.. но мысль та же
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:57 | Сообщение # 217
Обклеить это да. Такая идея меня посещала. Думал может петли в месте крепления к дверям имеют какую-то регулировку.. И изогнуть тоже думал)))) потом посмотрел на дверь и понял что это не реально)))
Добавлено (08.12.2017, 19:57)
Интересно с чего это вдруг её перекосило.
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:58 | Сообщение # 218
Был удар.
Ты ведь не первый хозяин?
Сдавал назад с открытой дверью,верхом двери зацепил за препятствие-первое,что приходит в голову.Могут быть и другие варианты.
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:46 | Сообщение # 219
Вобщем остановимся на поклепоклейке дополнительного уплотнителя) ))
Добавлено (08.12.2017, 21:46)
Конечно не первый)
Транзит 2.5D 1997г.
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:48 | Сообщение # 220
Ну и зря, делается просто: между дверью и кузовом ставится чурка(определись где подгибать) и усилием рук дверь подгоняется, ну естветственно и уплотнитель.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
