Двери
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:59 | Сообщение # 211
Цитата alfaclub ( ) Силикон для уплотнителей своими руками... мож кому пригодится идейка Подаются силиконовые смазки для уплотнения дверей в аэрозоли, пользовался, хорошая штука, зачем усложнять велосипед.
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:08 | Сообщение # 212
а уплотнители продаютя же они специально под модель авто ...? или универсальные и продаюся метрами?...у меня в порогах уже разорвало в клочья...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Суббота, 11.11.2017, 20:11
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 06:53 | Сообщение # 213
Цитата Vasya1986 ( ) а уплотнители продаютя же они специально под модель авто Вася - где-то кто-то писАл, что Газелевские ставил, и остался очень доволен...
Андрей90
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:42 | Сообщение # 214
Всем привет. Вопрос к тем кто знаком с устройством водительской/пассажирской двери.. Достал меня свист ветра на водительской двери, проблема в том что дверь в проеме сидит не совсем правильно. По зазорам все хорошо за исключением того что в верхней части дверь не дожимает резинку. Если смотреть вдоль кузова верхний угол двери выперает немного, пару мм. Но этого хватает, дверь уплотняется плохо. Даже когда мою, бывает, вода внутри))) Вобщем смотрел я как это дело исправить и ничего мне в голову не пришло. Такое впечатление что петли приварены к двери и регулируются только в месте крепления к кузову..
Транзит 2.5D 1997г.
9748 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:13 | Сообщение # 215
Андрей90, можно просто согнуть дверь. Это трудно,но возможно. Можно на дверной проем наклеить самоклеящийся уплотнитель размером повыше. До 20 мм.
Dron
2076 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:19 | Сообщение # 216
Цитата Андрей90 ( ) Даже когда мою, бывает, вода внутри)) Был на форуме чел ( Борис с Евпатории ща давно не видно...)так он такую же проблемку решил при помощи уплотнителей для окон и дверей... второй контур обклеил( ответку)и был доволен што слон...Добавлено (08.12.2017, 19:19) --------------------------------------------- Виталя я пока своими корявыми ручками отстучал... опередил.. но мысль та же
Андрей90
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:57 | Сообщение # 217
Обклеить это да. Такая идея меня посещала. Думал может петли в месте крепления к дверям имеют какую-то регулировку.. И изогнуть тоже думал)))) потом посмотрел на дверь и понял что это не реально)))Добавлено (08.12.2017, 19:57) --------------------------------------------- Интересно с чего это вдруг её перекосило.
Транзит 2.5D 1997г.
9748 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:58 | Сообщение # 218
Цитата Андрей90 ( ) Интересно с чего это вдруг её перекосило. Был удар. Ты ведь не первый хозяин? Сдавал назад с открытой дверью,верхом двери зацепил за препятствие-первое,что приходит в голову.Могут быть и другие варианты.
Андрей90
60 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:46 | Сообщение # 219
Вобщем остановимся на поклепоклейке дополнительного уплотнителя) ))Добавлено (08.12.2017, 21:46) --------------------------------------------- Конечно не первый)
Транзит 2.5D 1997г.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:48 | Сообщение # 220
Цитата Андрей90 ( ) Вобщем остановимся на поклепоклейке дополнительного уплотнителя) Ну и зря, делается просто: между дверью и кузовом ставится чурка(определись где подгибать) и усилием рук дверь подгоняется, ну естветственно и уплотнитель.
