  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Петли дверей. (способы реставрации.)
Петли дверей.
Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:32 | Сообщение # 11
taranec757, возможно,петли машин разных поколений сильно различаются,но что-то в это не очень верится.
Если петли можно снять с машины,то ось петли можно выбить.На старых машинах нужно выбивать в сторону,где в центре оси есть коническая лунка,там на оси накатка.
Если ось не выбивается при нагреве,то выбивается при сильном нагреве.Полезно бывает несколько раз нагреть и охладить в воде.
Что плохого в нагреве,так это то,что сгорает пластиковая втулка петли.Хотя,если в петлях появился стук,то от втулок остались ошметки.
васген Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:57 | Сообщение # 12
taranec757, Я менял на новые, стоят 20$ штука, нет смысла реставрировать! В этих петлях два конусных штыря запрессовано один напротив другого, так что надо отжигать и высверливать. И после этой чудесной процедуры она сильно ржавеет!
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 09:54 | Сообщение # 13
в передние двери идут вместо заводскоко стержня клапан от москвича, а в другие машини где клапан не подобрать можна легко подобрать из достаточно убитого на советского свердла, кому ингтересно солью фото, и инструкцию по реставрации
2,5 Д
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 12:15 | Сообщение # 14
2koko, Сбрось пожалуста.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:47 | Сообщение # 15
2koko, давай фотки и инструкцию!
113 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 12:52 | Сообщение # 16
инструкцию даю, фотки позже.. ок? мож даже завтра ПРАВДА НЕ ЗНАЮ КАК СФОТКАТЬ ШОВ СО СТОРОНИ КОТОРОЙ НЕ ВИДНО
1 снимаем дверь
2 вибиваєм єсли єто возможно старий стержень
єсли нет самим тонким кругом разрезаєм тело зависа и он раслаблений вибиваєтся
3 в разрезаное тело вбиваєм клапан (предварительно на один конец капаєм сварочки пару капель чтоб он не вивалился недай бог (такого не било но на всяк случай) и немножко чегото смазочного (чем богатЫ)
4 заВариваєм разрез АКУРАТНЕНЬКО
5 зачищаєм
6 ставим дверь
7 закрашиваєм черное место от сварочки подходящей краской
ВРОДЬ ВСЕ..... НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ, Я НАТРЕНИРОВАЛСЯ НА ЖИГУЛЕ ТАМ ЧТО НИ ЖИГУЛЬ ТО ДВЕРЬ ВИСИТ
Добавлено (07.03.2010, 21:45)
1 снимаем дверь
5 зачищаєм
6 ставим дверь
Bob,
Добавлено (07.03.2010, 21:48)
ЛИЧНО Я ФОРДОВСКОЙ достал чегото непонятное, с трудом напоминающее стержень с ребришками какими-то чтото вродь шлицов вибивал сверху вниз
Добавлено (08.03.2010, 12:49)
Добавлено (08.03.2010, 12:50)
Добавлено (08.03.2010, 12:52)
извините за качество фото, -с той сторони где шов залезть чтоб сфоткать практически невозможно но новий стержень видно отчетливо
2,5 Д
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:25 | Сообщение # 17
На днях у меня состоялся разговор с Миколой по поводу петель задних дверей.
В Беларуси такие петли со слов Миколы стоят по 60 дол шт,в Киеве у Ракеты по 15.
Милости просим в Киев за петлями!
Дата: Четверг, 16.09.2010, 12:00 | Сообщение # 18
Народ помогите а что делать с задними петлями?дверь распашенка. очень сильный люфт. петли задних дверей можно реставрировать?
Дата: Четверг, 16.09.2010, 12:32 | Сообщение # 19
Quote (romashko)
А ты уверен, что ето петли?
Может быть:
-износ скобы замка
-износ петли замка (поэтиленовой вставки)
-износ и неплотное прилегание резиновый боковых фиксаторов.
BAKSAN Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:22 | Сообщение # 20
Токарь-кузнец реставрировал на Форд-2003 взял 100гр за штуку,кум тоже хотел реставрировать, но токарь после моих отказался.Купили на рынке ПЕРОВА г.Киев по 110гр штука biggrin
FT 2.0 td 2003г
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
