Решил попробовать сам.
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:13 | Сообщение # 1
Соль падла.. Скрипы и хрусты одолели. Вскрылся. Принял решение сам попробовать варить. Полуавтомат не нашел, пришлось варить своей электросваркой. Которая куплена была лет пять назад, но была пользована лишь наемными руками.. Не судите строго, за красотой не гнался. Хотя даже если б гнался - не догнал бы)) Так как варил впервые. Освоив лишь видеоуроки по сварке.
Ford Transit 1993 2,5D
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:18 | Сообщение # 2
И вот она попытка.
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:23 | Сообщение # 3
Левая Сторона. Было:
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:23 | Сообщение # 4
Раз настроился значит получится. Хотя полуавтоматом поудобнее работать. 7 лет назад купил полуавтомат, проварить заднюю часть кузова. Посчитал скока отдам за работу, и за стока можно и аппарат купить. Понял второй вариант дешевле. В итоге неспешно за несколько лет проварил весь кузов. Аппарат окупился с лихвой, плюс иногда шабашки делаю......
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:28 | Сообщение # 5
lexa, Я тоже все посчитал и опупел... Пусть будет неказисто, но за то САМ. И бесплатно Аппарат в конце концов рабочий, и в топ модели ему не кончать. Вот что с левой стороной получилось:
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:49 | Сообщение # 6
Получается не плохо, но желательно швы делать без разрыва, что бы влага не попадали...... А в остальном молодца.....
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:54 | Сообщение # 7
lexa, я точечно варю. Иначе не получается - железо горит..((( Буду обрабатывать чем-нибудь, может подшпаклюю. Посмотрим. Главное, чтоб не отвалилось все к чертям, по нашим то дорогам. В перспективе хочу всего переварить. Буду пытаться по крайней мере. Глаза загорелись уже.
scott84
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:58 | Сообщение # 8
Неплохо ролучаеться,держи плюсик в репу!
PomaH
129 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 00:09 | Сообщение # 9
scott84, Благодарчик.Добавлено (04.03.2015, 00:09) --------------------------------------------- lexa, Спасибо!
goncharov
Дата: Среда, 04.03.2015, 00:21 | Сообщение # 10
PomaH, Сказать честно,то кнечно тапорно . Но суть ведь не в этом,а в том,что ты решился сам делать своими руками и тем,что под руками. Пусть меня поправят,но это не на долго.Швы зашлифуеш,за шпаклюеш и за красиш,но ржаветь начнёт через год,швы будут слабыми. Всё относительно,ты на собственном примере поймёш,что нужен полуавтомат.Но время оттянеши возможно купиш всё что нужно,для правельного ремонта Удачи.Добавлено (04.03.2015, 00:21) --------------------------------------------- PomaH, Кстати по мотору решил.Помница хотел из финки прикупить?
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 04.03.2015, 00:19
