петля задней распашной двери
san_san
Дата: Среда, 20.12.2017, 09:07 | Сообщение # 51
Franc, можно, только ограничители(фиксаторы или направляющие, с колесиком) дверей тоже менять на короткие
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:30 | Сообщение # 52
Восстанавливал задние распашные петли
Левая часть (дверная) была закисшая напрочь. Не знаю почему Виталик, Черный_Чак, говорил что палец каленый - высверлился без проблем. Улучшеный походу да, но не каленые. Прогревание не помогало. Палец высверлился сверлом 8,2мм (как штоки клапанов?). Дверную часть выбить не удалось. Сверлилась "заново" сверлом 10мм. Забивалась медная трубка 10х1,0мм. Далее отверстие калибровалось сверлом 8,2. Палец улучшеный - 8,2мм. Для надежности по фаскам пальца, в сборе , капнул цианокрилатом (супер-клей).
9748 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:39 | Сообщение # 53
MadMaks, У меня машина 90 года с калеными пальцами,у тебя свежее-с "улучшенными". Медь мягкая и не износостойкая,ее должно быстро разбить. Я считаю,что пластик в этом смысле лучше-он вязкий и более износостойкий. Но это чисто "эстетические" разногласия. За ремонт и отчет-респект!
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:50 | Сообщение # 54
Цитата MadMaks ( ) Забивалась медная трубка 10х1,0мм Если втулка метал, я бы засверлил канал чтоб можно вкрутить тавотничку, прошприцевал--выкрутил.. После нового года займусь и я. А если выбивать, есть разница в какую сторону? И еще, в интернет магазинах продают, верхняя, нижняя, что есть разница?
san_san
Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:55 | Сообщение # 55
DYBLER, никакой разницы нет, наверно маркетинговый ход. А левая правая, мож и цена разная?)))
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 21.12.2017, 14:57
9748 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:58 | Сообщение # 56
DYBLER, не заметил разницы лево-право и верх-низ.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 16:53 | Сообщение # 57
Цитата DYBLER ( ) А если выбивать, есть разница в какую сторону? После того как выбил палец Замерял штангелем - нижнее ухо корпусной части завесы почему-то было меньше на 0,1-0,15мм, и изготовленный палец на 8,2 в нижнюю не лез.
Цитата черный_чак ( ) Я считаю,что пластик в этом смысле лучше-он вязкий и более износостойкий. Честно говоря из пластиков то и не из чего выбирать: Фторопласт - мягкий, капролон - крохкий и все же мягковат на мой взгляд. Про ПВХ (трубки) - вообще молчок, Полиамид - в прутках не встречал. Пластики на мой взгляд - мягкие. Бронза - в идеале. Мель - как бизнес-эконом вариант -и трубка есть и по трудоемкости из трубки - можно сделать хоть на колене. И думаю медь ходить будет больше пластика - износ на истирание выше. Трибофатика - мать ее.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Пятница, 22.12.2017, 06:31 | Сообщение # 58
Цитата DYBLER ( ) верхняя, нижняя, что есть разница? Цитата san_san ( ) никакой разницы нет, наверно маркетинговый ход. Цитата черный_чак ( ) не заметил разницы лево-право и верх-низ. При всём уважении - разница ЕСТЬ !!! Причём одинаковые - по диагонали: лев низ = прав верх, и т.д. - и НИКАК ИНАЧЕ !!! Посмотрите маркировку на снятых петлях... И ОЧЧЧЕНЬ важно не перепутать - не будет соосности петель на одной двери !!! Цитата san_san ( ) А левая правая, мож и цена разная?))) Саныч - цена одинаковая... Не поленился - слазил в ценник к ООО Транзит - так и есть - петли разные ... Заметил это, когда начинал сборку Дракона после оклейки винилом, ещё в 13-том году. Кузов разбирал ,,до болтика,,... Как-то так...
9748 постов
Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:15 | Сообщение # 59
Цитата GREENDRAGON ( ) При всём уважении - разница ЕСТЬ !!! Причём одинаковые - по диагонали: лев низ = прав верх, и т.д. - и НИКАК ИНАЧЕ !!! Посмотрите маркировку на снятых петлях... И ОЧЧЧЕНЬ важно не перепутать - не будет соосности петель на одной двери !!! Благодарю за уточнение!
san_san
Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:24 | Сообщение # 60
Цитата GREENDRAGON ( ) При всём уважении - разница ЕСТЬ !!! Причём одинаковые - по диагонали: лев низ = прав верх буду делать ревизию по весне, обращу внимание.
