  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » петля задней распашной двери (гремит дверь)
Дата: Среда, 20.12.2017, 09:07 | Сообщение # 51
Franc, можно, только ограничители(фиксаторы или направляющие, с колесиком) дверей тоже менять на короткие
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:30 | Сообщение # 52
Восстанавливал задние распашные петли
Левая часть (дверная) была закисшая напрочь. Не знаю почему Виталик, Черный_Чак, говорил что палец каленый - высверлился без проблем. Улучшеный походу да, но не каленые. Прогревание не помогало.
Палец высверлился сверлом 8,2мм (как штоки клапанов?). Дверную часть выбить не удалось. Сверлилась "заново" biggrin сверлом 10мм. Забивалась медная трубка 10х1,0мм. Далее отверстие калибровалось сверлом 8,2. Палец улучшеный - 8,2мм. Для надежности по фаскам пальца, в сборе , капнул цианокрилатом (супер-клей).
Прикрепления: 9279703.jpg (34.0 Kb)
Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:39 | Сообщение # 53
MadMaks, У меня машина 90 года с калеными пальцами,у тебя свежее-с "улучшенными". sad
Медь мягкая и не износостойкая,ее должно быстро разбить.
Я считаю,что пластик в этом смысле лучше-он вязкий и более износостойкий.
Но это чисто "эстетические" разногласия. biggrin
За ремонт и отчет-респект!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:50 | Сообщение # 54
Если втулка метал, я бы засверлил канал чтоб можно вкрутить тавотничку, прошприцевал--выкрутил.. После нового года займусь и я. А если выбивать, есть разница в какую сторону? И еще, в интернет магазинах продают, верхняя, нижняя, что есть разница?
Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:55 | Сообщение # 55
DYBLER, никакой разницы нет, наверно маркетинговый ход. А левая правая, мож и цена разная?)))
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 21.12.2017, 14:57
Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:58 | Сообщение # 56
DYBLER, не заметил разницы лево-право и верх-низ.
Дата: Четверг, 21.12.2017, 16:53 | Сообщение # 57
После того как выбил палец Замерял штангелем - нижнее ухо корпусной части завесы почему-то было меньше на 0,1-0,15мм, и изготовленный палец на 8,2 в нижнюю не лез.
Честно говоря из пластиков то и не из чего выбирать: Фторопласт - мягкий, капролон - крохкий и все же мягковат на мой взгляд. Про ПВХ (трубки) - вообще молчок, Полиамид - в прутках не встречал. Пластики на мой взгляд - мягкие.
Бронза - в идеале.
Мель - как бизнес-эконом вариант -и трубка есть и по трудоемкости из трубки - можно сделать хоть на колене. И думаю медь ходить будет больше пластика - износ на истирание выше.
Трибофатика - мать ее.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.12.2017, 06:31 | Сообщение # 58
При всём уважении - разница ЕСТЬ !!! Причём одинаковые - по диагонали: лев низ = прав верх, и т.д. - и НИКАК ИНАЧЕ !!! Посмотрите маркировку на снятых петлях... И ОЧЧЧЕНЬ важно не перепутать - не будет соосности петель на одной двери !!!
Саныч - цена одинаковая...  wink  Не поленился - слазил в ценник к ООО Транзит - так и есть - петли разные ...
Заметил это, когда начинал сборку Дракона после оклейки винилом, ещё в 13-том году. Кузов разбирал ,,до болтика,,...
Как-то так...
Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:15 | Сообщение # 59
Благодарю за уточнение!
Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:24 | Сообщение # 60
буду делать ревизию по весне, обращу внимание.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
