дайте совет
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:37 | Сообщение # 11
Цитата Sерж666 ( ) бакелитовая фанера У меня вроде такая на весь грузовой отсек. Толстая, тяжёлая. Один недостаток - царапается. Правда не закреплена. Иногда на ямах гэпает, когда пустой. Нужно прикрутить, что мне не особо нравится - сверлить днище. Попробую подложку сделать: для ламината или ему подобное, утеплитель например
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 17.05.2015, 14:42
goncharov
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:46 | Сообщение # 12
Цитата Pavlyxa ( ) Толстая, тяжёлая. Один недостаток - царапается.Прикрепления: 6316038.jpg(193Kb) · 4083206.jpg(136Kb) У меня такая,а сверху ленолиум,клею на мастику.Смотря что грузить конечно.Мне хватает 3-4 года и стелю новый ленолиум,без него по полу всё скользит и летает))
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:11 | Сообщение # 13
Цитата Pavlyxa ( ) Нужно прикрутить, что мне не особо нравится - сверлить днище. Я сверлил так, чтобы попасть в полости лонжеронов, в отверстия ставил резьбовые заклепки, и в них фанеру притянул к полу потайными винтами. При необходимости можно винт выкрутить и вкрутить рым-болт, чтобы груз ремнями закрепить.
MadMaks
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:07 | Сообщение # 14
Цитата Lf yt kturfz jyfPavlyxa ( ) Толстая, тяжёлая. Один недостаток - царапается. Да не легкая она, легче фанеры, вот такая
goncharov
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:19 | Сообщение # 15
Цитата Pavlyxa ( ) Нужно прикрутить, что мне не особо нравится - сверлить днище Если не трудно, то подними её на одну сторону и горячим битумом промаж рёбра жосткости пола они выпуклые,впадины нет смысла или только ради антикорозии,так лучше мастикой.В общем пол приклеится не оторвёш и сверлить не придётся.У меня так сделано и намёка на гепание нет.Добавлено (17.05.2015, 20:19) --------------------------------------------- К тати все щели залиты селикон-герметиком,так что и под этот лист не чего не затечет.
artemka62
204 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:03 | Сообщение # 16
ну тут как кому кому на мастику кому на заклепки кому на саморезы)))))
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:43 | Сообщение # 17
goncharov, Спасибо, хорошая идея.
Цитата goncharov ( ) ленолиум,без него по полу всё скользит и летает)) Вот, вот. А поверх автолин. Будет красиво и практично.
lexa
491 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:16 | Сообщение # 18
А по мне лучше листа алюминия ни чего нет. Семь лет лежит. Четыре года назад немного переделал. Поставил рельсы для сидушек. Что бы рельсы были в ровень с полом положил фанеру ламинированную (коричневую). Прикручивал с низу саморезами с пресшайбой и замастичел. Что только не разливал по полу и клей и краску........
lexa
491 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:29 | Сообщение # 19
Фото с телефона корявое
Сообщение отредактировал lexa - Понедельник, 18.05.2015, 00:41
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:37 | Сообщение # 20
Цитата lexa ( ) 1302406.jpg(83Kb) И какой совет дать?Добавлено (18.05.2015, 00:37) --------------------------------------------- artemka62, ЮСБИ плита будет лежать.Я такой крышу крыл.Так обрезки на улице года два лежали не накрытые.Только от воды толще стали на пару мм,но не развалились!
http://vovan.by/
