  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Обработка днища внутри авто (Делимся опытом)
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:16 | Сообщение # 1
Всем Добра !  Кто обрабатывал дно буса внутри салона чем  и как делитесь опытом и каковы последствия  как себя ведёт обработка не проржавела ли в первое же время или  наоборот стоит напрочь , вообщем не стесняемся а высказываем свой опыт.... smile
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Вторник, 20.06.2017, 05:04 | Сообщение # 2
Разогревал пушечное сало с добавлением небольшого кол-ва отработки и мазал, приклеивая нагорячую тонкую вспененну полиэтиленовую подложку, так сделал в кабине. Раньше так делал в своих легковых машинах, в Газели...машины были проданы, потому не могу сказать на века-ли сделал, но туда больше не лазил это точно.
skype: natali.petren
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 07:33 | Сообщение # 3
Планирую проклеить кровельным стеклоизолом в качестве виброизоляции. Кусок приклеил феном, держится.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.06.2017, 13:03 | Сообщение # 4
Тоже делал как петрен, только вспенку ложил где-то 5мм.
Не обрабатывай только битумом на отработке. Гниению не это мешает, но зато при последующей переварке (если что) столько долбатни мама не горюй, нужно счищать, на верх не варится - горит, шлакуется. А счищать сущий геморой - будешь весь черный.
dimar, Типа ТЕХНОНИКОЛЬю? У меня в этом бусе чем-то похожем с начала пол покрыт, Что интересно - прогнивших дырок сразу и не заметишь.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 20.06.2017, 15:06 | Сообщение # 5
Шумо и вибро изоляция это зло для коррозионной стойкости кузова... если заботится о сохранности кузова, то шумо/вибро изоляции впринципе быть, не должно... Поэтому нужно найти "золотую середину"...
На личном опыте, неоднократно убедился, что всю клееную виброизоляцию, в том числе и заводскую, нужно в обязательном порядке ОТДИРАТЬ, ибо она является великолепным влагосборником... Так-же губительна любая шумоизоляция на основе паралона... Рекомендую использовать "самодельную" шумоизоляцию изготовленную из изолона от 10мм толщиной, изолон не впитывает влагу в отличии от паралона... особенно губительна шумоизоляция на основе различной ваты, её сразу-же надо выкидывать, но это больше относится к легковушкам...
Дата: Вторник, 20.06.2017, 16:45 | Сообщение # 6
Я бы не сказал что поролоновая шуба звукоизоляции моторного отсека и салона от мотора плохая вещь.
В ковре (поролоне нижнего слоя) под ногами водителя влага накапливается через дыры в полу или стекая в дыры с обуви.
Вспененный полиэтилен не гигроскопичный, хотя по звукоизоляционным свойствам уступает поролону
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 20.06.2017, 16:56
5255 постов
Дата: Вторник, 20.06.2017, 17:22 | Сообщение # 7
Безусловно, как шумоизоляция паролон хорош, плюс на моторном щите он расположен вертикально и полностью запаян в полиэтиленовую плёнку и если эта плёнка, не повреждена, то всё хорошо.... Однако в случае с горизонтальными плоскостями всё значительно хуже...
1022 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 18:57 | Сообщение # 8
MadMaks, да, типа технониколь.
244 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 21:18 | Сообщение # 9
Что для себя я понимаю что из нутри лучший вариант зто прогрунтовать и покрасить автомобильной краской , для того чтобы видеть поражённые части ржавчины и вовремя их останавливать.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 21:18 | Сообщение # 10
А я всю свою отработку разливаю по машине.
То в раму залью, то на пол (под коврики)
За 5 лет полы еще не варил.
Из минусов- коврики расползаются потихоньку...
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Вторник, 20.06.2017, 21:19
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
