  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Обработка днища внутри авто (Делимся опытом)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:03 | Сообщение # 21
MadMaks, спасибо!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:36 | Сообщение # 22
Цитата MadMaks ()
Справка в ГАИ нужна. Посмотри в кузовных деталях я выкидывал тему про ремонт подножек там обсуждали.
Твоя инфа устарела... справки были актуальны до осени 13 года...
На сегодняшний день, если что-то случается с ВИН номером пробитым непосредственно на метале, то регистрационные действия по такому авто автоматически запещаются и ты становишся пожизненным хозяином авто...
00Жанна00, с подножкой буд аккуратна!!! Важен ВИН пробитый на металле, шильда вторична. Менять номерную подножку на новую ремонтную - КТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! От ремонтной подножки можно вырезать горизонтальнцю нижнюю часть и использовать только её, но варить таким образом, чтобы было видно невооруженным глазом, что основная часть подножки с ВИНом - родная...
Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:48 | Сообщение # 23
Так!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:55 | Сообщение # 24
Ну так а я что сказал, оставлять связь по старому металлу с кузовом.
Боковая часть подножки обычно сильно не страдает.
А вот в ГАИ этот вопрос лучше уточнить, консультацию получить.
У нас есть даже типа услуга модно вызвать спеца что производит осмотр авто на дом, если оно не передвигается.
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 17:59 | Сообщение # 25
Цитата MadMaks ()
У нас есть даже типа услуга можно вызвать спеца что производит осмотр авто на дом, если оно не передвигается.
У нас с осени 13 года это категорически запретили, теперь все осмотры ТОЛЬКО на площадке МРЭО... более того, если в документах на авто появляются какие либо отметки о справках, экспертизах и т.п. то регистрационные действия по таким авто - автоматически запрещены (кроме списания в утиль), даже показывать подобное авто на площадке инспектору, не имеет смысла, всё равно выдадут письменный отказ в рег. действиях...
Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:53 | Сообщение # 26
На днях как раз занялся плотно своим "Бенемотом" - сначала хотел только поменять двигатель+КПП , но затем увлёкся smile
Снял сначала передние сидения...приятно удивлён (прежний владелец МАСТЕР!) - немного ржавчины около дополнительной печки (там была течь) , затем и в пассажирском  отсеке снял пол - вообще всё отлично. Решил заантикорить по СВОЕМУ проверенному методу - зачистка проблемных мест (где ржавчина) , а затем БЕЗ всяких преобразователей ржавчины , грунтовок и т.п. наносится горячий состав из нигрола (не отработанного , а нового!!!) , уайт-спирита , солярки и пушсала. Эта хрень обладает очень большой текучестью и пролезает везде и до чистого металла . На следующий день поверх наносится опять же горячий состав из пушсала и резино-битумного антикора. Далее наклеиваются полоски антишумки ( помним что фанера - лучший проводник звука biggrin ) из вспененого изолона и укладывается фанерный пол закрепляемый болтами с гайками.
Данный состав антикора НИКОГДА не высыхает  , постоянно металл им покрыт , вода к нему не поступает...короче проверено десятилетними сроками эксплуатаций автомобилей.
Те кто скажет что такого не может быть , отвечу - "Да - такого не может быть!" (с) smile  ибо спорить/дискутировать не намерен.  Тем кто скажет , что "воняет" - могу ответить что сквозь изолон , фанеру и линолеум запах не проходит! А ежели у кого то нос слишком чувствителен wink  - ароматизатор в помощь . Нет денег на него , но запах нефтепродуктов фантомно сверлит мозг - борись доступным способом..."газуй" собственным сероводородом biggrin
Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:57 | Сообщение # 27
+100500! biggrin
Тоже неплохой вариант защиты от коррозии.
Только мне думается,что и Мовиль не хуже.
Хотя хуже-высыхает и крошится.
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:54 | Сообщение # 28
Valentinuth, Cпособ с нигролом отличный, по себе знаю... единственная проблемма в том, что в наше время очень трудно найти, в должном количестве, чистый нигрол производства именно 50-х годов...то что сейчас продаётся с надписью "нигрол" на банке это к сожалению подделка...
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 22.06.2017, 23:10 | Сообщение # 29
Я всё таки выбираю вариант  грунт покраска и во время эксплуатации периодически делать осмотр и вовремя реагировать.
Jurik Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 23.06.2017, 18:48 | Сообщение # 30
Если идеальный вариант - то зачистка пола до чистого металла >> эпоксидный грунт >> виброизоляция (с фольгой, так защита от влаги выше и поглощение вибраций - лучше) >> шумоизоляция (авто - войлок или поролон, только не всякие сплены, акценты и пр. полиэтилены - фуфло вплане тишины) >> ак. мембрана (NoiceBlock, Блокатор и т.п.).
Если вариант для колхоза - то пушсало+масло вылить на пол, положить наверх пленку (чтоб ковры не липли и не пачкались). Только масло - новое, 2т дешевое с заправки пойдет, а не отработка (канцероген).
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
