  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Кузовной ремонт ФТ 98 г.в. Фото/Видео отчёт...
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:02 | Сообщение # 31
transit150, лет 15 назад пошли у нас в применение медные водопроводы.Так они точно так же с пастой паялись.Наносишь на соединяемые детали пасту-флюс,греешь ,паста облужает стыки,с катушки добавляешь припой.У меня был форд сьерра с оторванным на багажнике спойлером.Так я это место пробовал облудить.И что?в центре нагрева всё хорошо,а границу с ЛКП как сделать?Удачное применение этого метода для номера авто на кузове.
  Так что Вася советуй то что знаешь!
http://vovan.by/
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:12 | Сообщение # 32
О какой ещё границе ЛКП речь surprised  от края олова, ло ЛКП должно быть расстояние минимум 5 см!!!
Не стоит пытаться облудить плешку в притык к ЛКП - это ошибка, перед началом лужения, должен быть подготовлен обширный участок поверхности (очищен до голого металла) с приличным запасом. после обтачивания застывшего олова - кузовной элемент на перекраску.
5083 поста
Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:11 | Сообщение # 33
Вот этой пастой можно работать по кузову, баночка стоит около 600р. Сам не пробовал(собираюсь), скриншоты позаимствованы с ютуба, Garage КАХОВКА.
Прикрепления: 4252778.jpg (79.7 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 22.02.2018, 18:13
5255 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:42 | Сообщение # 34
Не готов сейчас ответить, можно работать этой пастой или нельзя... надо вначале изучить, для чего она предназначена... работать то она конечно будет, НО если она предназначена для пайки медных сплавов, то по стальной основе работать такой пастой нельзя, в будущем это приведет к коррозии и отслоению олова от стали...
5083 поста
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:02 | Сообщение # 35
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=4Iwi9UjUStI
Незнаю, кузовщики применяют при ремонте, а сам я думаю на хлопушке попробовать, несколько жучков появилось, не прокатит, тогда уже буду заплатку вваривать.
4586 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:06 | Сообщение # 36
Личный опыт по заварке, вернее, запайке, трещины на треть окружности передних "стаканов" на Таврии:
1) Вымыл-вычистил до блеска, ну это и так понятно.
2) Пропаял края (горелка кислород-пропан) медно-фосфорным припоем, с 20% содержанием серебра ( припой ).
3) Прошел весь шов, не жалея припоя, обычным, медно-фосфорным припоем, без серебра.
4) Снова вымыл, и покрасил.
Делалось это, скажу честно, как временная мера (на складе, проверяя машину перед командировкой, обнаружил "сюрприз", а электросварки там не было), но в итоге машина так ездила хрен сколько времени, года 4 точно, и трещины там больше не лезли.
Это я к чему: в принципе, самому олову безразлично, к чему липнуть: к меди, к железу, или к латуни.
Если паста обеспечивает необходимую очистку и последующую адгезию - то чего бы и нет.
Я по работе этой химией периодически пользуюсь.
Личный рекорд - впаивание двух штуцеров (взамен сорванной резьбы) в чугунную головку холодильного компрессора: первый штуцер был из латуни, второй - из нержавейки. Честно говоря, больше опасался за чугун - но обошлось, перегрева я не допустил.
Хотя паста фото - именно для фиттингов (медь/латунь), но качественная и недешевая. Думаю, к нержи она тоже липнет, и соответственно, к кузовному металлу тоже.
З.Ы. хотите, мозг всем взорву? biggrin
Есть у меня еще пол-тюбика заветной мазюки: мажем на алюминий, и потом паяем олово на алюминий обычным паяльником! Цена, правда, была баксов 25 или 26, за тюбик размером с флакон нафтизина wacko .
5255 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:17 | Сообщение # 37
v_a, Если расчитываешь лет на 5, то впринципе пойдёт... а вот 20-30 лет наврятли простоит... в наше время, мне неоднократно приходилось видеть ГАЗ-24 и тому подобные авто, которые лудили оловом на рубеже 70-80 годов, с использованием кислоты, так вот олово шмотьями отваливалось, а под ним ржавчина и дыры...
Добавлено (22.02.2018, 19:17)
Цитата Фелuкс ()
З.Ы. хотите, мозг всем взорву? biggrin Есть у меня еще пол-тюбика заветной мазюки: мажем на алюминий, и потом паяем олово на алюминий обычным паяльником! Цена, правда, была баксов 25 или 26, за тюбик размером с флакон нафтизина
Это больше похоже на "паяльный жир", с которым приходилось сталкиваться лично, ещё в конце 80-х годов... тоже и алюминий и сталь им паяли, именно паяльником...
5083 поста
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:21 | Сообщение # 38
5 лет нормально, мне заехали в бочину спустя 3 года после покраски biggrin , ну я не гордый, под это дело опять покрасил вкруг smile
Но ржа тогда не обнаружилась нигде, восстановил ДТП, а остальное просто облил заново, после минимальной подготовки.
4586 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:30 | Сообщение # 39
Думаю, тут пару причин есть: это и то, что после лужения, тупо не промывали толком, оставляя соли кислоты под грунтом, а во-вторых, само олово толком не "прилипало" к металлу.
Т.к. если все сделано с умом - то луженая деталь гораздо дольше оцинкованной сопротивляется коррозии: дело в том, что при процессе окисления, железо "тянет" на себя молекулы олова, дольше оставаясь целым. А оцинкованная деталь наоборот: цинк "жрет" молекулы металла, ускоряя коррозию.
Короче, деталь ортофосфорной кислотой протравили, и облили оловом. На 50 или 20, или 40, или 70% площади оно прилипло. На остальной - кислота начала жрать металл.
Если деталь именно пролудилась, как положено - все, никто никуда не отваливается, это единый элемент.
5083 поста
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:34 | Сообщение # 40
Короче, пока я в отпуске, точно куплю эту пасту(блин, 670р и жалко как-то smile ) и начну лудить хлопушку, пока не пришла пора её, девственную, резать)))
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
