  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Горячее цинкование кузова (Кто пробовал?)
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 20:16 | Сообщение # 1
Пробовал ли кто-нибудь из присутствующих (и отсутствующих) заморачиваться с горячим цинкованием голого кузова (да, именно с погружением в цинковую ванну)? Я не спрашиваю, дешево этот или дорого. Просто хочется понимать, действительно ли кузов фургона может деформироваться в расплавленном до 460^С градусов цинке (учитывая, что температура плавления железа - 1000 градусов), или это всего лишь страшилки "компетентных" менеджеров?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 14.03.2020, 11:53
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 14.03.2020, 09:47 | Сообщение # 2
BoozyteuR, надо что б металл был хотя бы 2 мм.разговаривал с ребятами которые себе цинковали в Речице крылья,двери сказали что ведёт их.да и потом цинк не любой краской можно красить.
Добавлено (14.03.2020, 09:51)
если как вариант только кузов,без дверей,капота,крыльев.цинк зальёт все резьбы,надо будет нарезать по новой.поверхность не будет гладкой.на выходе когда с ванны выходит будут застывшие подтёки.в полостях,в лонжеронах надо сверлить будет отверстия,иначе разорвёт от температуры.
Добавлено (14.03.2020, 09:53)
и ещё кислота не везде может снять краску.на краску цинк не возмётся.
http://vovan.by/
1048 постов
Дата: Суббота, 14.03.2020, 11:57 | Сообщение # 3
Толщина металла в панелях - 1,0-1,5 мм. Лонжероны сейчас делаются с нуля из профильной трубы, толщина стенок - 3,0мм. Сам кузов - без дверей и прочего навесного. Резьбы? Нарежем, если надо.
Вообще, нам объяснили так, что перед погружением необходимо разогреть металл как минимум до 250 градусов, чтобы исключить резкий перепад температур, вследствие которого, собственно, и происходит деформация.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 14.03.2020, 12:00
1133 поста
Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:43 | Сообщение # 4
BoozyteuR, ни кто греть там не будет.цикл такой:обработка кислотой,промывка и окунание в ванну.
Добавлено (14.03.2020, 16:48)
https://rmz.by/buyer/hot-dip-galvanizing/  я тут делал
http://vovan.by/
5083 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 11:37 | Сообщение # 5
Ауди в 80х как-то цинковали же, до сих пор ездят экземпляры без единого жучка.
1048 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 11:57 | Сообщение # 6
v_a, уточнение: проводилась полная или частичная оцинковка?
5083 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 12:03 | Сообщение # 7
Да всё в цинке.
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 13:30 | Сообщение # 8
Вспомнилось.Победы(М-20)кузов шёл по конвейеру.полностью окунался в ванну с Грунтовкой,некоторое время"купался",грунтовка затекала Везде!Мало того,что металл был толстый+сталь варилась качественная в те времена.До сих пор Победы живые встречаются на дорогах.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
1133 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 13:37 | Сообщение # 9
Цитата BoozyteuR ()
уточнение
то точно не горячее было.есть горячее,холодное(вроде фосфат цинка наносят) и электро-хим. способ
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:27 | Сообщение # 10
ОлегА, Победы же тоже цинковались....кажись....Или нет?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
