Инерционные ремни безопасности
Trans025
1581 пост
Дата: Пятница, 11.12.2020, 08:54 | Сообщение # 1
Ребята! Проблема слабого втягивания водительского ремня меня мучает давно. Несколько раз разбирал ремень, подтягивая пружину. Чистил сам ремень. Даже приобрёл на разборке ещё один - всё напрасно! Если летом ещё как то ремень втягивался сам, то сейчас ему надо "помогать". Иначе никак! Сегодня поставил машину довольно неудобно, с наклоном на левый борт. И выходя из кабины нога запуталась в ремне. И я с порога грохнулся на асфальт. Чувствую - нога саднит. Свезено колено - прямо как в детстве, когда падал. Ностальгия!)))) Короче - что можно ещё сделать, что бы при отстёгивания ремень уверенно втягивался в катушку? Подтягивать пружину вроде некуда - уменьшается рабочая длина ремня. Стирка и чистка - всё это уже было.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 11.12.2020, 08:57
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 09:40 | Сообщение # 2
Непрестегиватся :D. У меня тоже также слабо тянет, тут наверное только замена от другой машины.
alexx_x
1430 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 11:54 | Сообщение # 3
Та же фигня с ремнями. Есть способ - не стопроцентно- но помогает. Надо ремень хорошо вымыть от насобиравшейся за годы грязи. Моющее для обивки сидений развести с водой, нанести с распылителя и чистить щеткой. Вымыть всё, промыть водой и высушить. Свои ещё не мыл - машина в предремонтном состоянии и не эксплуатируется пока.
Форд - надежность и комфорт!
Рауль
2804 поста
alexx_x
1430 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:17 | Сообщение # 5
Тогда,наверно, замена. Вот только причина плохой работы старых все равно же есть. Может усталость металла пружины и не дает нужный натяг, может трущиеся детали, а может еще чего. Но причина должна быть.
3093 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:31 | Сообщение # 6
У меня бывают проблемы с ремнями несколько другого характера. Раз в год, перед ТО на машину надо установить ВСЕ ремни. В другое время они сняты, т.к. мешают. Так вот иногда они не работают. Лежали год.....Не вытягиваются совсем, либо не срабатывают при дёргании...или срабатывают через раз. Тогда я их тупо разрабатываю, ничего не разбирая....Дёргаю резко ,тяну плавно .....и так до победы. Иногда бывает очень долго. Но в итоге всё начинает работать как надо....
Trans025
1581 пост
Дата: Суббота, 12.12.2020, 13:45 | Сообщение # 7
alexx_x, ну скорее всего пружина потеряла необходимую жёсткость. Если ремню немного "помочь", подсунув его вверх, то тогда он натягивается. А если просто отстегнуть - тогда нет! Димарик, на катушке ремня сбоку есть такой механизм с шариком. Он расположен с другой стороны, чем пружина. Если катушка не стоит строго горизонтально (как на машине), этот механизм блокирует вытяжку ремня. Надо немного поболтать катушкой, что бы работа этого механизма восстановилась.
эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 12.12.2020, 19:12 | Сообщение # 8
У меня была ауди 89 года покупал в 2009 продал в 2013 и ремни замечательно затягивались. Так что тут причина не в усталости пружины или чего либо а в экономии производителя.
