  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Простой пескоструй. (можно снимать ржавчину или старую краску)
Простой пескоструй.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:13 | Сообщение # 21
Други а как вы на этот девайс смотрите? http://img72.imageshack.us/img72/4841/np166a.jpg
Буде робыть, чи х...я?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:41 | Сообщение # 22
Quote (Jenia)
в сообщении 2 этот девайс подвегся нещадной критике Модератора.
увы - но это правда жизни.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 12:27 | Сообщение # 23
я взял себе похожий, но без колбы. Сравнить мне несчем, но ржавчину отбивает на ура. Расход песка огромный и надо постоянно то отпускать, то нажимать курок. Для выбивания "жучков" с кузова хватит, а диски чистить без камеры можно опухнуть. Компрессор 50 литров обычный.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:24 | Сообщение # 24
Quote (Jenia)
Недавно купил такой, если честно, несколько разочарован, хотя вроде работает,
в комплекте был еще приспособа для сборки песка - фигня полнейшая!
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
va-kosta Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:41 | Сообщение # 25
А я себе купил похожий только вместо банки шланг его опускаешь в емкость с песком и работаешь..Пробовал простым песком чистит хорошо но пыли много.Песок надо кварцевый с фракцией 0,8-1,4 мм его можно до 5 раз использовать. Да и кмпресор с расходом 300 л/мин,пистоль берет 270л/м
1993.2.5d
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 02:35 | Сообщение # 26
нада или самому делать или брать хороший или не заморачиватся и сездить на пескоструй те же диски отхреначить за какие то деньги да и всё.
divide et impera
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 12:07 | Сообщение # 27
я покупал такой (на фото). Когда покупал возлагал на него большие надежды, но на практике оказалось так себе. Песок жрал ведрами, производительности компрессора явно не хватало, чистил металл очень долго. Вдобавок после работы уходило много времени, чтобы убрать песок из кузова. Но есть и плюс зачистка от коррозии была на 5+. И отложил его для тех мест куда не мог подлесть другими средствами. Приблизительно в общем итоге 4-6 часов работы пистолета съело сопло. Запасные сопла в магазинах не нашел.
Начал его модернизировать (как сказать по другому не знаю), забил в изношенное сопло болт на 8мм и начал сверлить отверстие в нем. Начал с 2мм не работает (засос песка не происходил а наоборот выдувался), так дошел до сверла 4,8мм и заработал пистолет да еще как, какая ржавчина не была-бы отлетала сразу. После этого про щетки, дрели, болгарки я забыл, работал только пескоструйкой. Радость моя не долго длилась болт разрезало песком за 10 минут. Выкрутился тем что стал вставлять в сопло медную трубку с внутренним диаметром 5мм (на фото видно, что она торчит). Медной трубки хватало на минут 15-20, заменить пара минут.
Песок использовал речной, пробывал и строительный не понравилось.
Прикрепления: 9339538.jpg (211.6 Kb)
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:20 | Сообщение # 28
Паша,
Сопло надо КЕРАМИЧЕСКОЕ! Такую "штуку" можно прикупить в магазинах торгующих "медтехникой" (у стоматологов такие насадки применяются).
А под ДАННЫЙ пескоструй ("Наркоман") компрессор как МИНИМУМ- СО-7Б + рессиверы литров на 200 .Вот тогда действительно будут "результаты".
И не забывать о ЗАЩИТЕ дыхания и глаз! "Профи" вообще- в шлемах работают("космонафты" smile )
2125 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:51 | Сообщение # 29
А если выточить втулку из специальной стали, допустим ШХ или рапида, потом закалить до 62HRC, надолго такого сопла хватит?
-АААА...красава!
Дата: Среда, 11.01.2012, 00:07 | Сообщение # 30
Quote (Jenia)
Не надолго sad Нужна-КЕРАМИКА!
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
