замена кузова
gofer-99
19 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 18:44 | Сообщение # 11
Хорошая мысль!! но вопрос на засыпку в какое Мрео идти снят он в СПБ А регистрировать Апорат буду в Псковской об. а там Гаишник один на всю деревню, фарисей и законник еще тот. По этому если он даст от бой то уже народным способом не сделать. А на восстановления доков даже не Представляю как это происходит.
F.T 2,4D 81г
Сообщение отредактировал gofer-99 - Четверг, 10.06.2010, 00:10
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 23.06.2010, 21:12 | Сообщение # 12
gofer-99, вынужден вас разочеровать, если кузов в утиле, то уже ничего не сделать и ходить по ГАИ бесполезно и бессмысленно!!! Ибо утильные кузова (именно кузова, а не автомобили целиком) образуются только лишь одним способом, когда на автомобиле производят замену кузова, а старый кузов списывают в утиль. Если бы речь шла о целом утильном авто, то до сентября месяца (до вступления нового техрегламента) при наличии хозяина и его желании собственноручно ходить по ГАИ, авто можно было бы реанимировать из утиля...
Yavpator
2050 постов
gofer-99
19 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 10:23 | Сообщение # 14
Ребята тема такая, я ровно на месяц опоздал хорошо что успел забрать, узнав что мужик собрался его на куски пилить, предложил поляну накрыть он мне и растолковал что ездил по доверенности, сломал коробку передач и вот-ток он стал памятником, а хозяин вот вот списал в утиль, адрес в карман и к нему получил вот такую бумагу на которой приговор ВЫБРАКОВКА.?? я ему сразу при встречи говорил давай восстановим а он в отпуск. пока не знаю что дальше делать, мне его надо в Псковскую обл. вести говорят что на галстуке нельзя с такой справкой только на эвакуатор.
F.T 2,4D 81г
Сообщение отредактировал gofer-99 - Четверг, 24.06.2010, 10:31
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:13 | Сообщение # 15
gofer-99, У вас два варианта или увезти авто на эвакуаторе в Псков и разабрать на запчасти, попилив кузов... или дождаться когда хозяин соблоговолит собственноручно пойти на Профессора Попова, написать там заяву об ошибочной утилизации, после чего пригнать авто в своё МРЭО и получить номера... поэтому авто из Пиера увозить пока рано. Но времени у вас в обрез! В сентябре вступит в силу техрегламент, а он прямо запрещает восстановление из утиля!!! Но что то мне подсказывает, что хозяин этим заниматься не будет, а доверенности в данном случае не действуют!!!
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:11 | Сообщение # 16
U menja jestj vozmoznostj kupitj po deshovke Tranzit s pravim ruljom,vot ja dumaju mozet perekinutj torpedu i vsjo ostalnoe a patom stob ne regestrirovatj perevaritj stupenku s nomerom! Добавлено (17.10.2010, 21:11) --------------------------------------------- U menja jestj vozmoznostj kupitj po deshovke Tranzit s pravim ruljom,vot ja dumaju mozet perekinutj torpedu i vsjo ostalnoe a patom stob ne regestrirovatj perevaritj stupenku s nomerom!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:18 | Сообщение # 17
SHADEL, там перегородка моторного отсека "неадекватная" , если будеш все перекидать , то застрянеш надолго. Не вериш мне - спроси у transit150,Добавлено (17.10.2010, 21:18) ---------------------------------------------
Quote (SHADEL) ne regestrirovatj perevaritj stupenku s nomerom! придется переваривать всю правую часть. как вариант - заявиться в местное ГАИ и заявить им, что нужно делать сварочные работы в районе номера кузова, какой тебе будет ответ - таковы и действия. думаю - нужно начать с этого, а потом уже примерятся перекидать с леворукого на праворукий.
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:26 | Сообщение # 18
V kakom smisle peregorodka ne odekvatnaja?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:39 | Сообщение # 19
Quote (SHADEL) V kakom smisle peregorodka ne odekvatnaja? прежде посмотри, что тебя ждет : + переделка рулевого и тормозной системы ....
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:46 | Сообщение # 20
Quote (SHADEL) V kakom smisle peregorodka ne odekvatnaja? Правая и левая сторона моторного щита имеют совершенно разную не симметричную форму(выштамповку) и сверление отверстий на левой стороне "под всё хозяйство" невозможно. Единственный вариант - вырезать полщита с леворукой машины и вварить его...
