Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Замки (достали.)
Замки
Дата: Суббота, 03.11.2012, 15:31 | Сообщение # 131
почистил, собрал, поставил и задняя дверь теперь тоже закрывается, и шторка работает на замке
Прикрепления: 4567321.jpg (229.7 Kb) · 1911634.jpg (309.4 Kb) · 7392471.jpg (265.3 Kb) · 5886170.jpg (267.8 Kb)
Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:24 | Сообщение # 132
Всем привет. У меня Транзит 2008 года, 85Т260, 2,2 СДи. Не смог найти ответ на такой вопрос. Боковая и задние двери закрываются при движении, но не открываются вместе с передними, а нужно, чтоб открывались вместе с передними. Где находится блок управления ЦЗ??? Думаю просто подключить в блоке боковые к передним. Или есть еще варианты? Подскажите пожалуйста.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:18 | Сообщение # 133
kasjavka, Саня, как ты поборол дверные замки?
Можно ли снять замок не снимая свеклоподъемник?
А то я снял карточку посмотрел и поставил обратно. Что то стремно мне стало.
Причина разборки такова, что плохо стала открываться дверь снаружи. Да и ключом тоже проблемно открыть. Закрывается без проблем.
Вот и думаю может там подогнуть чего то надобно. Смотрел схему которую выложил ft-master,  - так она по ходу на двери до 95 года. И по сему там все проще и доступней. т
roctyk Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:07 | Сообщение # 134
вопрос таков: у меня нет пульта, задние и боковие дверки откриваютса только с замка, иногда надо глушить машину, доствать ключ и откривать грузовой отсек, что очень неудобно. Возможно вивести кнопку в салон для откривания замка?
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI
Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:10 | Сообщение # 135
roctyk, возможно сигналку поставить!
32 поста
Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:36 | Сообщение # 136
нет, сигналка пока не интересует.
ermine Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 16:56 | Сообщение # 137
Всем Добрый день, возникла проблема, у меня транзит 2004 г. на боковой двери заедает замок, когда открываешь в центрального замка, открываеться с 10 раза. Поменял, купил б/у в отличном состоянии, прослужил 4 месяца и таже проблема стала. Что делать, подскажите у кого была такая проблема.
Ford Transit 2004
gadik97 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:57 | Сообщение # 138
Господа! Подскажите! Что за блок в месте пристегивания ремня безопасности. И что за тросик из него торчит? Куда его засунуть?
Ford Tranzit, 1996г, дизелек 2500 милилитров, средней высокости, короткий.
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:09 | Сообщение # 139
gadik97, Тросик вставляется в специальную проушину на салазках, а блок это преднатяжитель ремней безопасности, внутри стоит мощнецкая пружина во взведенном состоянии (по крайней мере если не сработавшая), тросик выполняет роль чеки, при ударе если салазку срывает с места, тросик выдергивает чеку, и пружина затягивает ремень безопасности......вот так в двух словах
32 поста
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:05 | Сообщение # 140
всем привет! никак не могу снять серцевину пасажирской дверки.. ключ роюотает только в сторону закрива, но не отпирает. что делать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
