Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Замки (достали.)
Замки
Kingroad Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:31 | Сообщение # 171
[quote=roctyk]ахах, я с Вами не полностью согласен, у меня мондео МК1 уже 10 лет без проблем из замками, раз я помню ключ делал, а то старый уже стертый бил... [/quote]
Так когда МК1 выпускали, таких приблуд еще не было)) Проще все было)
2006 год, Ford Transit Van (V347)
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 02:19 | Сообщение # 172
Цитата (roctyk)
нужно висверливать какуюту хрень чтоби витащить личинку..
ааа, я о целом замке с отпорным рычагом как о личинке говорю (который там разбирают), асоциация у меня с дверным=))) я б таким вряд-ли занимался, да и сами личинки разве продаются?....удачи в ремонте=)!
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:49 | Сообщение # 173
Тут вы не совсем правы....что в дверном замке что в автомобильном замок то замок а личинка то личинка wink
а как же....и на наши года и на более свежие
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:53 | Сообщение # 174
$IMAGE2$
Прикрепления: 1370147.jpg (2.9 Kb)
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:57 | Сообщение # 175
Прикрепления: 9166213.jpg (36.8 Kb)
roctyk Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:03 | Сообщение # 176
да, я тоже в курсе, так что делать? высверливать, а потом что только одну личинку менять, и специально ключ для той дверки носить? что посоветуете?
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI
Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
280 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:26 | Сообщение # 177
Цитата (lalo16061966)
Мой город: Витебск
Репутация: 86 ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 17 [ Вручить награду ]
Прикрепления: 9166213.jpg(37Kb)
дак  а я о ЧЁМ! целая вот эта байда извините под новый ключь....!!! я ж об этом и говорю, Ростик просто разбирать замок (личинку) хочет
Добавлено (06.09.2013, 13:19)
читаем внимательно
Добавлено (06.09.2013, 13:20)
Цитата (DmitriyARH)
если сама личинка не работает толком то только менять, а они не продаются в отдельности, только набором, но купив набор все менять необязательно, пускай будут прозапас, особенно боковая дверь в основе страдает, правда можно попробовать обильно смазать и много раз потыкать ключом туда назад, скорее всего один из цилиндриков не знаю как они там называются заедает, высверливать ничего не надо, она закреплена с внутренней стороны на "П" образной пластине, снимаете обшивку, тягу сняли, пластинку в сторону движения и личинка снята, установка в обратном порядке: пластинку вставили, тягу на место и всё...15 минут работы со снятием защитного кожуха замка
и вот тоже
Добавлено (06.09.2013, 13:21)
читаем выше=)
Добавлено (06.09.2013, 13:23)
Цитата (roctyk)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=246&t=53532 посмотрите, нужно висверливать какуюту хрень чтоби витащить личинку..
воть о чём шёл спор smile
Добавлено (06.09.2013, 13:26)
менять личинку, и носить ключь или открывать брелком
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 06.09.2013, 13:24
Дата: Пятница, 27.09.2013, 23:51 | Сообщение # 178
подскажите, где купить б-у замок с центральный замком для боковой двери Транзит2005, так как нынешний заклинил и снятие возможно только путем "расчленения" ;)
Сообщение отредактировал kokorsky - Пятница, 27.09.2013, 23:53
280 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 17:52 | Сообщение # 179
067 260 10 46 Валя
067 753 18 77 Саша
у Саши дешевле, но это в хмельницком
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 28.09.2013, 17:57
32 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 23:39 | Сообщение # 180
ребята, нужна помощь, у меня перестал работать ц.з. не знаю случилось, возможно предохранитель умер, под бардачком продзвонил, все живие.. а может там рле отвечаєт за ц.з? что делать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
