Замки
ft-master
5926 постов
Дата: Суббота, 06.04.2019, 15:17 | Сообщение # 271
Цитата alexweis ( ) Поменял таки замок, но призадумался немного. А на кой чёрт нужен этот защитный короб и защитная планка ? Меркую, клепать их на место или же хай без них будет ? Не нужны от слова совсем.
AIACI
367 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 07:17 | Сообщение # 272
Я у себя проблему с личинками решил радикально , нет личинок -нет проблем . При покраске убрал все личинки и позаваривал в дверях места под них , сигналка с центральным вполне справляются .
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 14:59 | Сообщение # 273
3093 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:07 | Сообщение # 274
Цитата OLEG_K ( ) .ну или стекло разбить можно хотя бы... biggrin Зачем бить, можно аккуратно снять-проверено . Я уже писАл и повторюсь- покупаешь обычные китайские личинки- 5 лет ходят запросто. Просто если есть сигналка- надо иногда их всё-таки шевелить.....
Valdislav77
14 постов
Дата: Вторник, 23.04.2019, 00:33 | Сообщение # 275
Всем обший салам! Достались замки штатные с ЦЗ, но с Англии в состоянии новых. Пока бус в переварке и покраске хочу поколдовать с замками, может кто знает как и подлечить на предмет закрытия изнутри, сделать так как в европейских.
FT, 1997, 2.5D, 76PS, 14", long bsae
lis01
Дата: Вторник, 15.09.2020, 23:07 | Сообщение # 276
Помогите. Как открыть капот на форд транзит 2003г. От личинки ничего не осталось. открывал отверткой. А теперь и она не помогает.Добавлено (15.09.2020, 23:13) --------------------------------------------- Димарик, Если знаешь. Как открыть капот форд транзит 2003г. Личинки нет отвертка не помогает. Выкрутить замок не открывая капот не получается. Что делать?
algri
47 постов
Дата: Четверг, 21.09.2023, 12:46 | Сообщение # 277
Добра всем. Проблема с замком хлопушки. Закрыл изнутри блокиратором. После поездки не хочет открываться. Блокиратор поднимается но вроде как не хочет внутри отпустить. Дверь закрыта, тяга работает, но замок не хочет открываться. Я пока вижу только болгарку. Можно ли менее радикальным способом снять пласт.накладку с замка и растрясти собачку, чтобы открыласьДобавлено (24.09.2023, 21:44) --------------------------------------------- Ребята, может кто подскажет, как снять чёрную пластиковую накладку не снимая замок, сапсем мне хреново
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
algri
47 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 22:06 | Сообщение # 278
Вот образец моего замка. Я могу через проём под обшивкой снять тягу, открутить 2 болтика 6гран, а потом не понимаю как добраться до внутренностей, надо снять чёрную крышку
Beardan
45 постов
Дата: Суббота, 07.10.2023, 23:56 | Сообщение # 279
Помогите пожалуйста. Не могу найти нигде размеры шайб и заклёпки. Даже не могу найти фото, как оно должно быть под капотом. У кого есть эта ручка под капотом, скиньте пожалуйста фото, как оно было по заводу. На схеме ручка крепится к скобе, а у меня 97 год, там нет скобы. Заклёпку можно подобрать из тех, что продаются в метизах? Сколько не спрашиваю, у всех проволока или тросик... Сутки интернет рою, даже фото этой заклёпки не нашёл (
эйван
1858 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 00:37 | Сообщение # 280
У меня уже приварина гайка а в нее прикручен винтик который держит эту ручку.
