Замки
san_san
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:07 | Сообщение # 41
ssspit, да вот я тоже на пороге установки цз и сигналки, тоже жду дополнительных сведений. Чем запастись на рынке для установки оборудования, до рынка 60 км, чтоб не ездить лишний раз
ssspit
421 пост
Дата: Суббота, 24.10.2009, 01:05 | Сообщение # 42
san_san, В принципе все должно быть в комплекте, я докупал только концевики, по проводам непомню, давно это было, кажется на заднюю дверь добавлял. Вспоминается по инструкции надо было вроде к ближнему свету подключатся, а я решил что к габаритам будет со всех сторон видно. Счас сигнализации наверно намного совершенее, чем тогда были, но принцып тотже. На дизель тебе наверно понадобится электроклапан ставить как противоугон (чтоб не завели), но можно и не ставить, по желанию. А вобще лучше узнай у продавца, что еще берут для дизеля. Эл.привод замков вроде бывает разной мощности, я на передних дверях выдумывал рычаг для усиления, мощности чуть не хватало, тогда подешевле брал, туго с финансами было. Вести назад менять тоже нехотелось, ведь сзади и на сдвижной двери работали нармально. Еще вспомнил одну приспособу, себе пока не зделал, но собираюсь. Но это в том случае, если хочешь вобще отказатся от наружных замков, как я. От привода электрозамков, вывести провод под капот или еще куда так, чтоб можно было снизу найти и дотянутся, вытянуть его и дать туда 12V - открыть замок. Конечно края должны быть заизолированы. Вобще это так, может и не пригодится никогда, но подстраховаться всегда не помешает, чтоб стекла не бить, когда ключи в машине закроешь, или батарейка в пульте сядет. Попросил кого нибудь подьехать, капот открыть 1сек провода в АКБ тыкнуть(+и- поменять местами если не открылся). У меня пока скрытый механический доступ есть. Седня попалась на глаза инструкция на мою сигналку FANTOM F-15 называется, самую простую брал. А до этого еще какето стояла, там погорела система на включение сирены, так я её присабачил к обычному электрозамку и на железную дверь поставил. Там, где храню "КОНЯ" полужелезного, типа скутер хонда Менял только сигнализацию, система управления центральным замком и приводы остались старые, разьемы наверно стандартные, так как все подошло. Добавлено (24.10.2009, 01:05) --------------------------------------------- Quote (z10n) схемку, плиз, для электро-чайников типо меня ))) Да там схема не нужна, по инструкции на водительскую дверь ставится привод замка с четырьмя проводами (в нем стоит переключатель, чтоб остальные приводы работали от ключа, но у меня ключа нет), а на остальные с двумя проводами, вот к этим двум подсоединяй два аварийных, от лобого привода. Эл.привод замка работает по двум проводам от 12V, закрыть или открыть зависит как подключить "+" и "-" вариантов всего два. При установке эл.приводов может получится что какая нибудь дверь может не открываться, а закрываться, когда другие открываются, ненадо пытаться перевернуть сам эл.привод, достаточно поменять клемы местами. Схема подключения нарисована в инструкции к ЦЗ.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Суббота, 24.10.2009, 01:20
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 13:26 | Сообщение # 43
Подскажите еще по 2 замкам: 1. На задних дверях "распашонках" вверху каждый раз пальцем нужно подкручивать язычок, чтобы дверь нормально закрылась. И все равно ЦЗ ее не берет. 2. Замок капота. Просто идет тросик влево от замка (к водителю), где-то над левой фарой пропущен через отверстие в передней железине, потом идет через моторную перегородку рядом со жгутом проводов, и в капине просто болтается хвост тросика. Чтобы открыть капот, один человек должен прижать капот вниз, второй в это время - тянуть за трос, тогда капот приподымается. Можно потянуть лапку и открыть. Буду благодарен за "правильный маршрут" тросика капота, можно с иллюстрациями. Спасибо.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
-=torpedo=-
1738 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 15:33 | Сообщение # 44
дабы не засорять другие темы переношу сюда,в соответствующую тему про замки. для понимания начало тут дополнение к сообщению #30 от Vlad73 для -=torpedo=-. у меня нет замка сверху на такой двери. болты крепления и трос имеются. но в следствии отсутствия самого замка в дождливую погоду вода затекает через щель сверху(не плотно закрывается вверху). коррекция по осям и креплениям ничего не дает. ищу родной замок или совет. моя дверь: родной замок на другой такой же двери: отличается от тех которые стоят на распашных дверях сзади вверху. по Экзисту такой запчасти тоже не нашел.(номера даже не знаю) может у кого такой где завалялся...
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Вторник, 26.01.2010, 15:38
Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:38 | Сообщение # 45
Спасибо земляк. Поделюсь с вами своим ГОРЕМ вобщем снял на ночь аккум. на зарядку утром открыл свою дверь открыл капот ключи безовсякого внимания оставил на седухе и начал прикручивать провода,как только накинул провод на клему все двери закрылись автоматом и ппппппппппп.Походил я вокруг посмотрел на это чудо изобретения поклевал себя за тупость и все.Так-как у меня это впервой и негде я не находил подобных деверсий и не знал как открыть пришлось мне выбить на сдвижной двери стекло на боковой и проникнуть в грузовой отсек , но ключи так и оставались лежать на переднем сиденье а у меня стоит металическая перегородка которая как окозалось прикручена с салона за водительским сиденьем и явидел ключи а достать не мог.После некоторого времени я их добыл с помощью кривой проволки но стекло не восстановить,вот так-то.Самое интересное что обзвонил разборки нигде нет.Вобщем день прошол не зря.Скажите мог-ли я поступить по другому.
dm2131
64 поста
Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:04 | Сообщение # 46
Как-то закрыл своего форда, искал какие-то документы с пассажирской стороны и захлопнул дверь. Ковырял замок, ничего не выковырял. хотел уже бить стекло, но решил попробовать еще один вариант: пошел на соседний склад, там форд на год моложе моего, взял водилу с ключами и ..... опа, замочек мой открылся. После этого поставил центральный замок с дешевой сигналкой и доп брелок на ключах от квартиры ношу.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:05 | Сообщение # 47
Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:19 | Сообщение # 48
А реально или нет заказать дубликаты ключей их смогут сделать. У МЕНЯ еще вопрос к вам имею два ключа но один может завести машину а второй нет шо ему надо.
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:04 | Сообщение # 49
Quote (vitalik956) А реально или нет заказать дубликаты ключей их смогут сделать. $30-60, зависит от состояния ключа и, возможно, надо будет личинку снять для изготовления.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 10:36 | Сообщение # 50
Quote (vitalik956) имею два ключа но один может завести машину а второй нет шо ему надо. У меня такие дубликаты. За 2часа работы, ключник так и не смог сделать нормальную копию. Зато самореклама была на высоте! В итоге уехал я с двумя ключами за 6.5$.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
