Как снять замок?
эйван
2118 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:34 | Сообщение # 11
И с проводами тоже на правельном пути но яб лучше попробовал открыть капот как описано выше.
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:22 | Сообщение # 12
Дошла моя очередь до замков. Перечитал и здесь и в микробе , реалии отличаются от прочитаного. Никакой шайбочки я не нашел, и никуда личинка моя не проворачивается. визуально видно только квадратное отверстие вероятно с шплинтом невероятной формы. никаким усилиям этот шплинт не поддавался. взял болгариус и отрезал наружную часть замка, после этого весь замок благополучно был извлечен из двери. шайбочка которая удерживает вероятно шплинт оказалась под металлическим кожухом, который тоже был демонтирован только с помощью вышеуказанного универсального инструмента (болгарка).
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Gora77
11 постов
Дата: Вторник, 27.06.2017, 00:50 | Сообщение # 13
Решил поменять сегодня личинку на водительской двери,сделал всё как надо,а Z-образный штифт не утапливается. Расковырял всю личинку,отпилил ножовкой наружную часть,чтобы можно было снять замок хотя бы и в более удобном положении извлечь.Но воз и ныне там.Штифт не утапливается,личинка вся расковырина.Как штифт утопить в личинке,можно ли его высверлить? Надо было конечно сразу личинку высверливать,но у меня шурик со свёрлами на даче остался.Всё думал,сейчас расковыряю и будет счастье.Замок можно как-то разобрать?
[b]Добавлено[/b] (27.06.2017, 00:50) --------------------------------------------- Вообщем высверлил я личинку свёрлами на 10 и 13,предварительно сняв замок двери и зажав его в тисках.Штифт вытащил и личинка вылезла из замка.Совет,не доводите замки до ручки.Фотографии что-то никак не могу здесь вставить.
Форд Транзит 2004 г. 2,0 100, средний-средний, 8 мест.
Сообщение отредактировал Gora77 - Вторник, 27.06.2017, 00:50
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:02 | Сообщение # 14
Подскажите,как снять личинку замка задней двери?Добавлено (03.12.2018, 19:49) --------------------------------------------- Личинку снял ,разобрался..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 22:02 | Сообщение # 15
может кому то пригодится мой пиптик ))
Добавлено (03.12.2018, 22:07) --------------------------------------------- а вот с личинкой крышки бака немного по сложнее, https://www.drive2.ru/l/503130199752180715/
Evgen_72rus
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 08:38 | Сообщение # 16
Всем привет. Недавно приобрел коня и столкнулся с такой проблемой: ключ в задней распашной двери не проворачивается и замок не закрывается ЦЗ, как извлечь от туда замок для ремонта? Только так как на фото?
Ford Tourneo Connect 2008 1.8 Zetec мелкий
Сообщение отредактировал Evgen_72rus - Воскресенье, 19.05.2019, 09:06
3420 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 22:03 | Сообщение # 17
Было бы фото изнутри двери можно было бы что-то посоветовать....
Evgen_72rus
2 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 07:01 | Сообщение # 18
[quote=Димарик;467442]Было бы фото изнутри двери можно было бы что-то посоветовать[/quote]Добавлено (22.05.2019, 14:59) --------------------------------------------- Или просто подскажите как ключ провернуть? Может высверлить или забить туда какой-то сломыш или хз что. Я уже решил, что там будет заглушка вместо личинки, нечего там ключом делать, он сёравно закиснет через год
