Среда, 20.02.2019, 04:49
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Высокая крыша. (Замена крыши своими руками.)
Высокая крыша.
MURZIKДата: Пятница, 30.07.2010, 21:15 | Сообщение # 1
Мой город: Минск
Статус: Меня здесь нет
Награды: 14
Давно хотеол крышу махнуть на высокую.После долгих поисков данный девайс был найден(300уе но немного трещин имелося),заодно прикупил пару высоких дверей(500уе двери в ОФИГЕННОМ состоянии,тока снизу немного совсем ржа побила,но синий цвет и пришлось перекрашивать).
немного то и отмыть пришлось
от работа началась в суботу
местами делабы шли быстрее если бы те корявые руки что ее срезали сделали это с умом а не просто для того чтоб тупо отрезать,местами пришлось покулибничать
эт товарищ РУМАТА в процессе активного процесса помогания
MURZIKДата: Пятница, 30.07.2010, 21:19 | Сообщение # 2
Мой город: Минск
Награды: 14
от так мы ее ремонтировали, внутри латки с герметиком шовным на заклепышы, снажу их западлицо в углубления,потом шпакля ,а поверху рокалом тупо кроклеил от цвета почти не отличается
от это вид сзади
MURZIKДата: Пятница, 30.07.2010, 21:22 | Сообщение # 3
Мой город: Минск
Награды: 14
По периметру все промазываетс кузовным герметиком,изнутри тож в местах кпримыкания крыши, уже 1тыщу навернул ,под дождями ехал все пучком, по багажнику ходить одно удовольствие. Начал в суботу основная часть работ закончилась в воскр,в понедельник доделывал. Если крыша целая и снята правильно то экономиться почти день.В понедельник практически день доделывал всякие мелочи.
ft-masterДата: Пятница, 30.07.2010, 22:11 | Сообщение # 4
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Очень практичный тюнинг.(это не брызговики спарко вешать biggrin ) Зачет.
RooFERДата: Пятница, 30.07.2010, 22:50 | Сообщение # 5
Мой город: Киев
Quote (ft-master)
Поддерживаю!!! В рядах "высоких", прибавилось!!! wink
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
МиколаДата: Пятница, 30.07.2010, 22:50 | Сообщение # 6
Мой город: Речица
MURZIK, Саш молодца! Наконец-то сбылась твоёная мечта. Рад за тебя,тем более видать теперь тя будет издалека,с такойто надписью wink
mic59Дата: Четверг, 14.10.2010, 14:37 | Сообщение # 7
Мой город: Тверь
а не подскажите,если нет возможности приобрести высокую крышу от форда (форд-длинная и средняя база),есть ли какой нить заменитель,ну там от газели подойдет?
2.5TD Lucas '88 средний длинный спарка
Сообщение отредактировал mic59 - Четверг, 14.10.2010, 14:47
transit150Дата: Четверг, 14.10.2010, 15:14 | Сообщение # 8
Мой город: Ленинград
Награды: 27
Quote (MURZIK)
Скоро буду снимать высокую крышу с донора в Финке, хотелось бы узнать как это сделать правильно, в чём были ошибки снимальщиков?
AmoralesДата: Понедельник, 06.12.2010, 20:56 | Сообщение # 9
сделано отлично!) а если допустим руки растут не совсем из плеч, есть конторки, которые могут крышу увеличить? wink
MURZIKДата: Пятница, 25.02.2011, 22:55 | Сообщение # 10
Мой город: Минск
Награды: 14
transit150, тока ща заметил извини. если инфа по снятию нужна то скажи отпишу пожелания по сьему.
kam-eliyДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:27 | Сообщение # 11
Мой город: харьков
Смотрел крышу переделаную с средней на высокую металлическую, короче гемор еще тот, шпаклевка на стыках потрескана течет вся. Проще машину поменять.
transit150Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:45 | Сообщение # 12
Награды: 27
MURZIK, Как растаит снег, буду в финляндии доразбировывать эту машину и резать в утиль скилет её кузова, крышу пока хочу сохранить и приберечь её на территории финляндии, а потом видно будет, что с ней делать. Поэтому интересны рекомендации по демонтажу крыши.
Прикрепления: 1152780.jpg(172.5 Kb)
maxumkoДата: Вторник, 01.03.2011, 22:18 | Сообщение # 13
Мой город: Вишневое
Подскажите где в Киеве можно поднять крышу? Очень нужно! Буду благодарен за любой совет!
С ув.Максим
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
MURZIKДата: Вторник, 01.03.2011, 22:43 | Сообщение # 14
Мой город: Минск
Награды: 14
1нормально оттодрать проблема,потому как она приклеена( скорее всего потому ее(мою крышу) отрезали вместе с железом дабы не гемороиться), но я за полдня отковырял.
2 после того как снаружи все отковыряно то сразу мона снять внутренние планки(болты желательно тож приберечь,а то я искал потом по метизам подходящие ,спасибо скажет новый хозяин) они тоже приклеены каким то вязким клеем шо посл епару лет лежания к этой липкой шляпе прикладываешь что нибудь оно приклеивается,мона заодно и пронумеровать где какая была,заодно и переднюю резинку и крепеж к ней,а то в Минске резинка стоит 15уе, а крепежа к ней,что к крыше прикручивается, нету.
3 задний услилитель желательно не отрезать а раскрутить и достать,довольно длинные получаться ,но тож спасибо скажет тот кто купит,а то мы с Руматычем кочевряжились день пока придумали как наростить отрезаное под корень.
4 незабудь длинные планки снять с обеих сторон,крепиться на шурупах,их то не попутаешь правую левую они немного разные так,что помечать не стоит.
самое геморойное отодрать с передней части, над водительской кабиной,очень неудобно долазить, и смотря на что приклеена,моя была на жидкие гвозди потому то легко отходила ,нужно было тока сильно потянуть,главное чтоб сама крыша выдержала.если на гермете кузовном то может проще ножом подрезать вдоль и легче сниметься. еще полочка внутрення тож вещь хорошая,у мну в комплекте небыло,пришось мастрячить самому,т.к. на рынке отдельно запросили 50уе. и планки нижнюю и верхнюю тож тада в комплекте,потому если кто крышу менять будет то их у него точно не будет,мне достались с дверями в прдачу чему рад нисказанно,потому ка кновых отдельно как-то невстречал.
ВинтДата: Среда, 02.03.2011, 22:04 | Сообщение # 15
Всем привет! Какую шпаклёвку и краску нужно использовать для пластика, а то надо крышу трошки подшаманить.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
