Трещина в раме нужен совет
zh170671iaa
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:21 | Сообщение # 21
Quote (transit150) но зато будет кузов 5-6 метров длинной! и пролететь с категории В на категорию С со всеми вытекающими последствиями.
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:25 | Сообщение # 22
Quote (zh170671iaa) и пролететь с категории В на категорию С со всеми вытекающими последствиями Никакого пролёта!!! Грузоподъёмность увеличивать ни кто не собирается!!!
zh170671iaa
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:34 | Сообщение # 23
transit150, посмотри права - С - авто для перевозки груза , разрешенный максимальный вес которых превышает 3500 кг . ( в категории ни слова о грузоподбемности). мутить швелера и длинную раму, чтобы возить воздух? до первого весового контроля или ТО.
тарасевичь
2052 поста
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:38 | Сообщение # 24
transit150, видел бегемота, как у меня, разваренного до невероятных размеров. метров пять. с такими дырами нада подходить радикально. не известно сколько остальной раме жить осталось. на английском форуме полно материала по рпзварке рамы. GnOm, тебе туда. фотки отменные. у меня после вирусни закладки снесло, так бы дал конкретные ссылки. гдет по форуму их полно. zh170671iaa, про переделку лучьше никому не говорить иначе ни В ни С не прокатит.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:02 | Сообщение # 25
MGV
1693 поста
Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:38 | Сообщение # 26
Quote (transit150) Какой пол?!!! Насколько я понял машина бортовая!!! Да по таким фоткам - много что поймешь , кроме куска рамы что у бензобака. Тогда проще, открути будку , поддомкрать, поставь ее на опоры , отъехал и вари спокойно все сверху. Там работы на день свего будет и супер пупер сварщик не нужон, простой электродуговой сваркой, 2-3 мм электродами можно сбацать.
Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:57 | Сообщение # 27
Будку снимать вобще геморойно я так думаю
MGV
1693 поста
Дата: Пятница, 20.08.2010, 14:34 | Сообщение # 28
Quote (GnOm) Будку снимать вобще геморойно я так думаю какой гемор! На Транзите не снимал, на Газели сняли за 1-1.5 ч вдвоем ( термобудку). Открутили крепеж будки -от рамы, поддомкратили ее, вставили 3 бруса под будку, концы бруса на опоры, и Газель выехала, а будка осталась. Товарищ проварил раму и обратно. Ток вот сложность при установке, по совмешению крепежа и только, а так все в обратном порядке.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 21.08.2010, 00:23
transit150
5263 поста
Дата: Пятница, 20.08.2010, 18:06 | Сообщение # 29
Снять фургон - дело плёвое!!! Я несколько раз снимал термофургон с 53-го газона. Делал так: взял четыре 200 литровых металлических бочки, сзади подставил две бочки прямо под углы фургона и выдомкратил его на них, а спереди поставил их так чтобы между ними машина проезжала и положил через бочки 4-х метровый двутавр на который и опирался фургон и тоже всё выдамкратил, а потом выехал из-под этой конструкции... Двутавр можно заменить на брус или бревно...
9748 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:21 | Сообщение # 30
GnOm, после того,как снимешь будку,вся рама будет как на ладони.Делай,что хочешь и без геморроя.
