  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Как снять накладку зеркала?
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 20:38 | Сообщение # 11
Quote (pashkambr)
на чем оно держится?
приклеено.
Quote (pashkambr)
что отгибать для того, чтобы отщелкнуть его вместе с тем основанием, к которому оно приклеено?
не отщелкивал.хз.
Quote (pashkambr)
для того, чтобы установить подогрев, как я понял, надо отклеить зеркаляшку от основания?
естесственно.
я разбитое зеркало ОТКАВЫРИВАЛ по сантиметру.приклеено было насмерть.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:05 | Сообщение # 12
На WV Т-4 приложил новую стекляшку к разбитой. Вырезал сам алмазным стеклорезом. Пытался приклеить- отваливалось. Поставил на узкий скотч по периметру.
Форд транзит 2003 г. дизель
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 00:29 | Сообщение # 13
Golubev1-an, по ходу, автор спрашивал совсем о другом...читай внимательно...у него нет разбитой стекляшки, он подогрев хочет поставить...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:25 | Сообщение # 14
Quote (SLAKI)
Менял зеркало не снимая ничего.Само зеркало приклеено.Тож,пока поня,как оно закреплено,чуть не сломал ту проскость ,на которой зеркало приклеено.
Зеркало у вас, батенька, стит от машины после 96 г.в., оно продаёцца со стекляшкой и приклееной к ней плоскостью с шариком и направляющими, сам пакупал, када его у нас скамуниздили, стоит 10 уёф, как снимаецца не пробовал а ставицца, проста "щёлк". Если сламаешь пласмасину, то купишь с ней и фсё... И счо, рекамендуем купить гатовае, а не резать самаму, денех не многа, зато сфера практически как оригиналлл. пр-во ТУРКИШЬ, паходу. biggrin
Добавлено (25.12.2010, 09:25)
Пришёл вот вадитель, на марозе фсе операции усугубляюцца вазможнастью наламать всякой мутни...
Помог - скажи СПАСИБО
1614 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:24 | Сообщение # 15
Так я SLAKI, ответил.
627 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:47 | Сообщение # 16
Quote (Golubev1-an)
Дык я ничего и не спрашивал! А целым зеркало снять оччень проблемно. У мну,во всяком случае не получилось. Поэтому и снимал так.(а менял из-за трещинки)
Добавлено (25.12.2010, 21:47)
п.с. с основой зеркало не нашел,поэтому и менял тока зеркало,и то,оно у нас стоило около 15 уёв.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:10 | Сообщение # 17
Блин, сам хочу разобрать зеркало по запчастям, чтоб оклеить карбоном, но чо то стрёмно!!!
Дата: Среда, 18.09.2013, 12:44 | Сообщение # 18
Добрый день уважаемые , чтобы не плодить новых тем спрошу тут .
Не могу обнаружить в каталогах (ЭЛКАСТ) номер запчасти .
Это уголок на дверь который закрывает место крепления зеркала . Часть этой пластиковой штуки заканчивается там где начинается кожух зеркала .
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a6ce7f42-1472-401b-8225-ce80d489d4dc&Group=739005D2&AtId=C7B00021&Title=%5B905%5D+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D 0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
Авто 08г.в
В некоторых каталогах он идет вместе с зеркалом . Но платить 5 000 р как то не хочется .
Может знаете где можно взять (купить) .
С меня благодарность .
859 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:42 | Сообщение # 19
В общем всё легко снимается...
Отодвигается само зеркало, там видны защёлки крепления этого же зеркала, отщёлкиваем его и снимаем.
Потом сразу видно защёлки крепления пластика...
Плоскогубцами аккуратненько отжимаем их и вуаля...
Если кому нужно более конкретно, могу предоставить фото...
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:24 | Сообщение # 20
Без опыта,трудно снимать, но можно!!!
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
