Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Перегородка в салоне
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:23 | Сообщение # 21
outsider,
Надо не думать,а делать.Зимой всю машину хрен прогреешь.
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:20 | Сообщение # 22
тут вот в чем вопрос . У меня есть несколько листов фанеры 3 см.
Либо из нее делать , либо тупо купить за 2000 готовую перегородку !
А денег то лишних нет...
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
630 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:17 | Сообщение # 23
outsider,
Quote
Если есть возможность ,то покупай (займи).У меня возможности не было ,потому и сам делал,а так бы купил.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 20.11.2010, 20:18
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:24 | Сообщение # 24
У меня сделана из двух половин.Так легче подгонять под геометрию борта.Силует борта рисовал с помощью простого циркуля,розведенного на 90 градусов.Щели-силиконовый герметик.
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:53 | Сообщение # 25
У меня Транзит 2004 года. Перегородку снял сам и храню в гараже. Вместо нее установил под самым потолком алюминиевую трубку от старого совдеповского карниза для гардин. На нее одел занавеску из плотной мебельной ткани. Теперь, при необходимости, сдвигаю ее летом за водительское сиденье, а зимой просто зашториваю как занавеску дома на окне. До этого был Транзит 1998 года. Там делал то же самое. Мне нравится.
630 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:52 | Сообщение # 26
dubitsky,
Я тоже думал о таком варианте,но отказался в виду того что зимой тепло уходит в кузов.
joemr Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 14:22 | Сообщение # 27
Я вот теперь думаю верхнюю часть перегородки (25-30см до петли боковой двери) сделать из фанеры и намертво её закрепить, а дальше ниже либо из той же фанеры или чего нибудь похожего или из какой нибудь плотной ткани. Но только чтобы нижняя часть была съемная. Но тут же возникает вопрос, не будет ли перегородка из ткани, хоть она и закрепленная будет, болтаться и работать как диффузор на динамике? А второе, не будет ли жесткая перегородка скрипеть? И в одном и во втором варианте есть сомнения.
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:26 | Сообщение # 28
Quote (aleksrus51)
Стрелкой указан поролон от стеклопакетов
как изготовитель стеклопакетов и монтажник пвх конструкций(окон и дверей из ПВХ)ответственно заявляю:нет никакого поролона ни в стеклопакетах,ни рядом с ними! wink
Вы использовали "ПСУЛ"(предварительно сжатая уплотнительная лента)
Эта лента клеится перед монтажём на оконную\дверную раму.Служит для устранения щелевых зазоров в местах неплотного прилегания рамы к кладочной четверти.
Использование в автомобиле вполне допустимо-данный вид поролона(а это именно он!) пропитан водоотталкивающим составом,на солнечном свету не разрушается.К тому же пользоваться им удобно,т.к.:
1.имеется самоклеящийся слой(липнет хорошо на сухие и чистые поверхности)
2.лента выпускается разной ширины,разной длины,и разной высоты разбухания(от10 до 60мм)
3.в сжатом виде имеет толщину 3-10мм
4. до максимальной высоты(и немного больше)быстро"выращивается" при помощи строительного фена(за неимением такового подойдёт фен отобранный у супруги,но "выращиваться" будет немного дольше).без фена "растёт" только при плюсовой температуре.
5.не скрипит
6.не воняет
7.обратно не съёживается
8.у монтажников ПВХ конструкций всегда есть.да и в магазинах стоит не дорого (~5р\мп ~0,15$)
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
630 постов
Дата: Пятница, 26.11.2010, 02:05 | Сообщение # 29
тимыч,
А кто сказал что он(псул) нахадится в стеклопакетах?
Цитирую:
Quote
С разборками тоже проблема пришлось делать из ДСП. 3 часа работы + лобзик +уголки мебельные +шуруповёрт+клеющийся поролоновый уплотнитель(используют при установки пластиковых окон)+кра ска+руки что бы из плечь росли.Даю 1 фотку ,какую нашёл.Потом сфоткаю ещё.Дёшево и сердито.Если нету обшивки можно щели запенить монтажной пеной без фанатизма.
Сам занимаюсь установкой металических дверей,и знаю о чём пишу,просто обьяснил человеку простым языком ,что бы было понятно.
А вообще ПСУЛ вещь крутая .
Добавлено (26.11.2010, 02:05)
joemr,
Quote
Если из ткани ,то когда будешь хлопать дверями ,то ана(ткань) будет вечно болтаться туда- сюда
Лично я за жёсткую перегородку ,если эта часть будет мёртвой ,то щели можно запенить монтажной пеной.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 26.11.2010, 02:08
170 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 10:41 | Сообщение # 30
Quote (aleksrus51)
тимыч,
Ты сказал
Quote (aleksrus51)
Лови фото.Стрелкой указан поролон от стеклопакетов.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
