Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Перегородка в салоне
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:38 | Сообщение # 51
фотку скинь или пальцем ткни на картинке
Прикрепления: 7546859.jpeg (75.4 Kb)
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 09:40 | Сообщение # 52
nafanya59, Ну та и дал, еслиб я мог предположить скока инфы мона выкачать с куска железа..... smile
+2 smile
Помог - скажи СПАСИБО
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 29.01.2011, 11:21 | Сообщение # 53
ОК. Сегодня сфоткаю и выложу.
вот wink
Прикрепления: 7190030.jpg (142.4 Kb)
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Суббота, 29.01.2011, 19:35
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:41 | Сообщение # 54
Подскажите. Какой толщины брать фанеру на перегородку чтобы не вибрировала?
Дата: Среда, 08.06.2011, 03:48 | Сообщение # 55
всім привіт. smile
Yurezz, ,- в народе грят -"чем толще,- тем лучше"..( но это вродь не про фанэру)))))). wink biggrin .. да любая толщина пойдёть, всё равно рёбра жёсткости нуна...хотя если дать 25 то будя стоять как китайская стена... tongue
щасливо. smile
Дата: Среда, 08.06.2011, 11:18 | Сообщение # 56
Quote (Yurezz)
Видел на одном "перегородку" - просто шторка из плотной ткани, типа брезент , но по-благороднее.
Дешево, сердито и практично .
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 17:43 | Сообщение # 57
Yurezz,
Quote
Лучше из ДСП, здесь в теме я выкладывал фото .
1965 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 19:41 | Сообщение # 58
Quote (aleksrus51)
Лучше из ДСП
Приемущества?
или OSB?
630 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 20:15 | Сообщение # 59
Yurezz,
Лучше вообще найти на разборке.У меня такой возможности не было,поэтому сделал из ДСП.(ЧТО БЫЛО ПОД РУКОЙ).У меня не скрипит и не вибрирует. biggrin
1965 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 20:26 | Сообщение # 60
aleksrus51, а какой толщины делал?
Я думаю делать из двух частей (т.к. в основном идут размеры 1.2х2.4, а размер нужен примерно1.8х1.9): верхняя (цельно-неподвижная) и нижняя с люком для длинномеров (доски, трубы, профиль и т.д.) + хочу в нее врезать динамики. Вот и мучаюсь на счет материала и толщины
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
